홈/ 질문/Q 33616
등록일: 2002-10-032002-10-03T16:41:49+09:00 2002-10-03T16:41:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어떻게 해야하는지?
집에서 도면을 작성한후에 cd-rw 로 복사한후에
cd 를 회사에서 작동시킨후 수정을 하려고 했는데
읽기전용이라 안된다는 메세지가 뜨는데 어떻게 해야하는지?
등록정보에서 읽기전용 체크박스를 없애도 똑같더군요.
cd 에 있는것을 회사도면과 합쳐서 좀 수정하려고 하거든요.
  • 45 조회
    2. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-03T17:21:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 5:21 pm
      도면을 회사로 가져가서 수정하기 위해서라면..
      복사한 시디를 일단은 회사컴 하드에 복사하셔야 사용하실수 있습니다…
      일단,
      복사한 시디를 시디롬에 넣은후,
      필요한 데이타를 선택후 마우스오른쪽 버튼을 눌러서 복사한후,
      C 드라이브의 program 파일에 캐드파일 폴더로 경로를 이동하신후에
      붙여넣기 하세요..^^*
      그리구 복사한 데이타를 불러올땐 insert 명령어로 불러오시구여..
      그런다음 파일을 캐드에서 열어서 또 다른 도면과 함께 합쳐서
      수정하시면 됩니다…
      2002-10-03T17:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 5:05 pm
      일단 cd-rw로 복사했다면 cd는 문이 닫혀진 상태겠네요…다이렉트cd로한건
      아닐테구요… 그럼 cd에있는 파일을 하드로 옮겨서 수정하시고 저장하셔야
      합니다. cd의 파일내용은 수정이 불가하구요… 집과 회사에 cd-rw rom이 있다면
      Direct-CD사용하는 방법을 숙지하시고 사용하시면 cd 낭비를 줄일수도있고
      번거롭게 용량적은 플로피 굳이 안들고 다니셔도 됩니다…
      그럼 수고하세요..
