저는 초보입니다.
레이어필터가 단축키la치면 나오는건지?? 울릉도,HY계열등등의
안좋은 폰트를 어떤식으로 기본 CAD폰트로 바꺼 쓰는지 모릅니다.
폰트 바꾸는거라면 단축키 st 눌러서 한종류의 폰트를 바꾸는 법밖에모릅니다.
그냥 레이어필터 지우세요~ 울릉도 폰트를 바꾸세요~ 라는 답변들만 해주시면 저는 답변이 감사하다 생각을 하면서도 어쩌라는건지…
몰라서 물어보는건데…;;; 도와주십시오~! 맨날 개미 퍼먹습니다.
역시 나 제가 이해를 못해서 여지껏 헤매고 있는거같군요….
ㅡㅡ;; 정신없이 일하다보니 답변을 들어도 도통 먼말인지 몰르겠으니.
아무튼 다들 감솨~ (-(-(-(–)-)-)-) (_(_(__)_)_)
Tip&tech에서 "레이어필터"로 검색하면 답변되었습니다. 폰트변경은 질문글의 내용처럼 style대화상자에서 변경합니다. 일반적인 폰트에 대한 내용은 FAQ 1-4번 참조
ㅎㅎㅎ ^^;; 그런가염? 애절하게 질문을 하시길래..^^;;;
위 내용이 tip&tech에 이미 답변된 내용입니다. 해당 리습과 함께..
레이어 필터제거는 2002 라면..리습으로 해야됩니다… 지금 올린 리습을 받으셔서 APPLOAD 하신후 명령어 LFD 엔터 하시면 됩니다..
APPLOAD 하는 방법은…TIP & TECH 90번 을 보시면 됩니다…
APPLOAD후..목차에 추가 브라우저에서 로드만 해주시면.. 캐드를 실행할때..항상 같이 로드가 됩니다.
