홈/ 질문/Q 159537
등록일: 2007-06-252007-06-25T16:37:31+09:00 2007-06-25T16:37:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리상황에서 “adaptive”와 “flexible” 의 정확한 차이가 뭡니까?
어셈블리에서 정확한 차이점을 모르겠어요?
개념 설명부탁드립니다.
enable…. 도
  • 247 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. inventor2008
      2007-06-25T17:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 5:02 pm
      유압 피스톤 같은 운동 부분조립품은 종종 설계에서 여러 번 사용됩니다. 각 발생은 설계의 현재 운동학적 상태를 표현할 수 있도록 서로 다른 위치에 표시될 수 있습니다. 유동적 상태를 사용하면 상위 조립품 환경의 컨텍스트 내에서 각 발생을 서로 다른 위치에 표시할 수 있습니다.
      부분조립품의 유동적 상태를 전환하려면 구성요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 유연성을 선택합니다. 용접물 조립품은 유동적으로 만들 수 없습니다.
      부분조립품은 가변적인 동시에 유동적일 수 없습니다.
      유동적인 조립품 사용에 대한 지침에는 어떤 것이 있습니까?
      가변성과 달리 유동적인 조립품의 위치는 수정되지 않습니다.
      부품은 유동적일 수 없습니다.
      유연성은 위치별 표현 및 설계 표현과 함께 어떻게 사용할 수 있습까?
      유연성은 다양한 상태로 조립품을 저장하기 위해 종종 위치별 표현과 함께 사용되며, 이러한 조립품은 다시 불러와서 모델링 뷰와 도면 뷰에 표시할 수 있습니다.
      조립품의 각 복제는 서로 다른 위치에 표시할 수 있지만 BOM은 영향을 받지 않습니다.
      조립품에서 유연성과 가변성의 차이는 무엇입니까?
      구성요소는 가변적인 동시에 유동적일 수 없습니다. 상태는 단축 메뉴의 옵션으로 설정할 수 있으며 필요에 따라 켜거나 끌 수 있습니다.
      이러한 두 가지 방법은 다음과 같은 구성요소 운동학적 구성을 계산하는 데 사용됩니다.
      가변 조립품
      조립품은 구성요소의 위치와 크기를 변경하여 스스로 조정됩니다. 자유도는 열려 있습니다.
      구성요소의 모든 복제는 변경된 크기, 쉐이프 또는 위치의 영향을 똑같이 받습니다. 변경 사항은 조립품에서 조절해야 하는 경우 개별 구성요소 파일에 저장됩니다.
      유동 조립품
      유동 조립품은 가변 부분조립품과 비슷한 방식으로 작동하지만 각 복제에는 고유한 위치를 지정할 수 있습니다. 또한 부분조립품은 가변 부분조립품과 달리 수정되지 않습니다.
      구성요소의 위치를 변경할 수 있도록 자유도가 열린 상태로 있습니다. 각 복제의 유동 상태는 개별 구성요소가 아닌 사용 중인 조립품에만 저장됩니다.
      가변및 부품 및 부분 조립품
      가변 형상의 크기를 지정하여 사용할 환경에 배치할 수 있습니다. 불충분하게 구속된 형상을 가변으로 지정하면 고정된 크기나 위치를 유지하려는 요소는 조정하면서 변경 가능한 형상 요소를 지정합니다.
      가변성이 유용한 이유는 무엇입니까?
      부품 크기를 필요에 따라 조절할 수 있다면 다양한 조립품에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 부품 파일에서 피쳐를 작성할 때에는 일부 스케치 또는 피쳐 형상은 불충분하게 구속된 상태로 두고 피쳐를 가변 으로 정의합니다. 예를 들어, 돌출은 끌어 오지만 돌출의 깊이는 지정하지 않은 상태로 둘 수 있습니다.
      부품 또는 부분조립품은 조립품에 삽입한 후에 가변으로 지정해야 합니다. 부품을 고정 형상에 구속하면 해당 부품에 포함된 가변 피쳐의 크기가 조절되며 쉐이프가 변경됩니다.
      조립품에서는 부분조립품을 가변으로 지정할 수 있습니다. 부분조립품의 부품 및 피쳐를 가변으로 지정했다면 피쳐는 부분조립품 바깥쪽의 형상에 구속되어 있을 때 조정됩니다. 불충분하게 구속된 구성요소를 해당 구성요소의 상위 조립품 환경에서 끌어 올 수 있습니다.
      어떤 형상을 가변으로 만들 수 있습니까?
      다음과 같은 불충분하게 구속된 형상을 가변으로 지정할 수 있습니다.
      치수를 기입하지 않은 스케치 형상
      치수를 기입하지 않은 스케치 형상에서 작성한 피쳐
      각도 또는 범위를 정의하지 않은 피쳐
      다른 부품의 형상을 참조하는 작업 피쳐
      투영된 원점을 포함하는 스케치
      가변 스케치 또는 피쳐를 포함하는 부품
      가변 스케치 또는 피쳐를 포함한 부품을 포함하는 부분조립품
      가변 모형을 사용하기 위한 지침은 무엇입니까?
      조립품 설계 초기 단계에서 일부 요구 사항은 정해져 있는 반면 다른 일부는 변경될 수 있습니다. 가변 부품은 설계 변경 사항에 따라 조정할 수 있으므로 유용하게 사용할 수 있습니다.
      일반적으로 다음과 같은 경우에 가변 모형을 사용합니다.
      조립품 설계가 완전히 정의되어 있지 않고 특정 위치에 부품 또는 부분조립품이 필요하지만 최종 크기가 정해지지 않은 경우
      피쳐의 위치 또는 크기가 조립품 내의 다른 부품에 있는 피쳐의 위치 또는 크기에 의해 결정되는 경우
      단 한 번의 부품발생 이 부품의 가변 피쳐를 정의합니다. 조립품에서 같은 부품의 여러 배치를 사용하는 경우 단 하나의 발생만 가변적일 수 있으며 모든 발생은 다른 조립품의 배치를 포함하여 이 복제의 변경 사항에 따라 업데이트됩니다.
      모형은 어떻게 가변으로 지정합니까?
      부품이나 부분조립품을 조립품에 배치할 때 조정하려면 하나 이상의 가변 피쳐가 있어야 합니다. 다음 방식 중 하나 이상을 사용하여 가변 상태를 지정합니다.
      부품의 가변매개변수를 지정합니다. 부품 파일에서 또는 조립품 파일에서 부품이 활성 상태일 때 검색기에서 피쳐를 선택하여 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 특성을 선택합니다. 피쳐 특성 대화상자에서 스케치, 매개변수 및 종료 평면 시작면과 끝면 지정을 가변으로 선택합니다.
      피쳐의 모든 매개변수를 한 번에 가변으로 만듭니다. 부품 파일에서 피쳐를 작성한 후 검색기에서 해당 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변을 선택합니다.
      조립품 파일에서 그래픽 창 또는 검색기의 부품 또는 부분조립품을 선택하여 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변을 선택합니다. 조립품에서 가변으로 만들지 않은 부품 또는 부분조립품은 강체이며 부품 파일에서 피쳐를 가변으로 정의하더라도 다른 부품에 구속할 때 크기가 변경되지 않습니다.
      주: 피쳐를 가변으로 만들면 피쳐의 모든 발생 역시 가변이 됩니다. 예를 들어, 다른 부품의 피쳐를 iFeature 또는 패턴으로 사용하면 크기가 변경될 수 있습니다. 피쳐를 가변이 아닌 상태로 유지하려면 다른 파일 이름으로 저장하십시오.
      가변 형상을 사용하는 데에는 어떤 제한이 있습니까?
      가변 피쳐 및 부품이 예측 가능하게 업데이트되도록 하려면 다음 지침을 따르십시오.
      회전된 피쳐 하나에 한 개의 접선만 사용합니다.
      두 점, 두 선 또는 한 점과 한 선 사이에 구속조건을 적용할 때 간격띄우기를 하지 않습니다.
      두 점, 한 점과 한 평면, 한 점과 한 선 및 한 선과 한 평면 사이에는 메이트 구속조건을 지정하지 않습니다.
      한 구와 한 평면, 한 구와 한 원추 및 두 구 사이에는 접선을 작성하지 않습니다.
      가변 부품 발생이 둘 이상인 조립품에서 가변이 아닌 발생에 대한 구속조건은 정확한 해석을 위해 두 번의 업데이트를 필요로 할 수 있습니다.
      가변이 아닌 조립품에서는 형상을 원래 작업 피쳐(평면, 축 및 원점)에 구속할 수 있습니다. 가변 조립품의 경우에 동일 구속조건은 구성요소의 위치에 영향을 주지 않습니다.
      주: 가져온 부품은 완전히 치수기입된 것으로 간주되므로 외부 CAD에서 작성한 부품은 가변으로 만들 수 없습니다.
    3. inventor2008
      2007-06-25T17:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-25 5:04 pm
      유동조립품 ex) http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=153&start=0
