홈/ 질문/Q 156775
등록일: 2009-04-242009-04-24T15:38:04+09:00 2009-04-24T15:38:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리시 발생되는 문제입니다. 파트 도면 같이 올립니다 짜요님.
기말 과제로 알람시계를 설계했는데요, 다른 모든 부품은 조립이 되었는데 그림에서 보시는 것 처럼 스위치 하나가 구속조건을 줘도 조립이 않됩니다. 아마도 저 부품을 그릴때 제가 작업 평면을 YZ평면에서 연장시켰어야 하는제 제가 XZ에서 하느라 아예 방향이 맞지 않는 것 같습니다. 이 문제를 해결 할 수 있는 방법이 있을까요?
그리고 뒤에 보시면 나사를 끼워야 하는 구멍이 있는데 나사를 제작하는 특별한 방법이 있는지 알고싶습니다,
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-05-07T11:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-07 11:29 am
      전체다 올리셔야졍 그거 하나만 올리시면 ㅎ
    3. 加油!~(짜요) Lv.0
      2009-04-24T19:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-24 7:07 pm
      파트 도면을 같이 올리 셔야 조립 품을 열수 있습니다.
