홈/ 질문/Q 164209
등록일: 2002-11-062002-11-06T11:17:00+09:00 2002-11-06T11:17:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리에서 파트의 이름변경이 궁금?
인벤터 작업 중 파트의 이름을 윈도우 탐색기에서 변경하면 나중에 어셈블리 파일을 열 때 에러가 뜨는군요.
이런한 경우 어디서 이름을 수정해 줘야 합니까?
설계보조도구에서 가능하다는 건 들은것 같은데…
여기서 이름 수정하는 것은 찾아봐도 없던데요.
고수님들의 답변 부탁드리겠습니다.
  • 268 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 정상철
      2002-11-07T00:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-07 12:11 am
      인벤터에서는 화일 삭제,부품 이름변경, 부품 이동, 복사 등의
      일련의 작업을 탐색기에서 하는 것을 권장 하지 않습니다. (여타
      릴레이션을 갖는 솔리드 모델러에서는 동일)
      모두 설계 보조 도구에서 하셔야 됩니다..
      사용법은 도움말에서 설계 보조도구를 찾아 보시면 자세히
      설명이 되어있습니다..
      보시구 이해가 안되시면 다시 올려 주세요.. 자세히 설명해 드리겠습니다..
    3. 금봉이
      2002-11-06T12:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 12:58 pm
      설게보조 도구에서 시도해 보지는 않았지만
      조립파일을 열때,에러 메시지와 함께 갱신된 구성요소 파일을 선택할 수 있는 열기 창에서 수정된 이름의 파일을 지정하고 열기를 합니다.
      그리고 저장하면 됩니다.
      일반적으로 조립품 파일에 모든 구성요소 파일들에 대한 정보를 가지고 있으니까 이방법이 안전할 것 같습니다. 다만 조립품 파일을 열고 저장할때 시간을 걸리겠지만.
      도움이 되시길….
