홈/ 질문/Q 164134
등록일: 2003-01-292003-01-29T18:29:00+09:00 2003-01-29T18:29:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어셈블리에 관해서 질문이 있습니다.
어셈블리생성을 한후 폴더를 옮기니까 전혀 인식을 하지 못하네요
일일히 하나씩 찾아야하는 번거로움이 생겨서
이것을 다시 셋팅하는 법이 없나 궁금해서 여쭈어봅니다.
여러가지로 헷갈리는게 많네요..
또 한가지 여러사람이 같이 작업하는 프로젝트…
는 어떻게 이용하는건지 자세히 좀 알았으면 좋겠어요..
남의 것을 불러와도 인식을 못하네요.
  • 12 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2003-01-30T08:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-30 8:30 am
      프로젝트 설정은 공동작업에만 쓰이는 것이 않입니다.
      프로젝트는 등록된 폴더들을 묶어 검색을 빨리하도록
      도와주며 프로젝트간 같은 파일명으로 인한 문제를
      없애주기도 하고 공동 작업시 체크 기능을 이용한
      도움을 주기도 합니다.
      만일 프로젝트를 설정하지 않고 작업하시면 파일간의
      링크는 절대 경로를 이용하여 묵이게 되어 있습니다.
      예)c:workspacepumpbody부품1.ipt
      하지만 프로젝트를 설정하면 프로젝트를 기준으로 상대
      경로로 연결이 됩니다.
      예)프로젝트명부품1.ipt
      그렇게 때문에 프로젝트 설정 영역 안에서는 파일이 어디로
      이동이 되어도 인벤터가 이쁘게 찾아서 올려주지만
      프로젝트를 설정하지 않으면 인벤터는 사용자가 직접 찾아
      열어 줄 것을 바랄것입니다.
      저는 개인적으로 인벤터 사용자는 프로젝트 설정에 대하여
      완벽히 이해해고 사용을 하여야한다고 생각합니다.
      인벤터의 도움말에서 "프로젝트" or "project"로 검색해서
      나오는 모든 내용을 숙지하시고 연습도 해보셔서 자기 것으로
      만드세요.
      좀더 구체적으로 설명을 드리고 싶지만 너무 글이 길어질 듯
      하여 줄입니다.
      도움말을 보시고 공부하신담에 의문점은 또 올려주세요…
      해피 인벤터링되시구요…새해복 많이 받으시와요.
      메~~~~~~~~리 새해
