홈/ 질문/Q 161137
초초짜
초초짜Lv.0
등록일: 2006-04-192006-04-19T16:25:30+09:00 2006-04-19T16:25:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어제에 이어 쉬트메탈..
안녕하시죠..^^
어제에 이어 오늘도 질문 드립니다.
장혁님하고 또배로님의 답변으로 조금 이해가 가기 시작 합니다.
단순히 절곡,철판 개념을 이해 했다면 조금 접근하기 쉬웠을텐데..
그냥 모델링 개념으로 이해하려 했으니..ㅋ 꽉 막힌 원통을 펼치려했던
제 자신이 바보같네요. 첨부된 파일보고 어느정도 개념 탑재중입니다.
그런데 제가 하려는 hopper는 한쪽으로 편심된 hopper라서 그런지 잘
안되네요.. 사각모서리의 원호를 키워서 해봐도 마찬가지네요.
스케치상의 문제인가요??
참 그리고 제가 쓰는 인벤터에는 풀다운 메뉴중에
변환(영문판이니 convert 인가요?)메뉴가 없네요.
어떻게 해야 변환 메뉴가 활성화 되는지요..
참고로 인벤터 9 영문 입니다.
오늘도 즐거운 하루되세요..
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
    2. 또빼로 Lv.10
      2006-04-19T16:56:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 4:56 pm
      ders님, 전장혁님이 알려주신 게시물이나 제가 올린 첨부파일(ipt)을 열어서 하나하나 찬찬히 뜯어 보시기 바랍니다. 그 모델에서 외곽 치수값을 바꾸면 원하시는 모양이 나올겁니다.
    3. 또빼로 Lv.10
      2006-04-19T17:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 5:05 pm
      풀다운 메뉴에 Convert라고 있습니다. 거기서 Sheet Metal을 선택하세요.
      2006-04-19T23:11:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 11:11 pm
      인벤터 9까지는 응용프로그램 (Application) 메뉴에 판금 (Sheet Metal)이 있습니다.
    5. 또빼로 Lv.10
      2006-04-20T10:37:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 10:37 am
      아,,, 9 버전을 쓰시는군요. 몰랐습니다.
    6. 초초짜 Lv.0
      2006-04-20T10:52:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-20 10:52 am
      어흑 버전10에 있는 메뉴였군요.- – :: 답변 감사드립니다. 복받으실거예요^^
