홈/ 질문/Q 31158
등록일: 2002-05-292002-05-29T11:45:38+09:00 2002-05-29T11:45:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어제올렸는데 한개의 리플없어 훌쩍~
그대루 올리려니 참…그래두 다시 올립니다. 왜냐 모르니깐요..
Q1. 2000에서 선굵기주는방법
Q2. 도면을 3m 간격으로 그리구나서(종단도그릴때) 부분적으로 1m씩 줄이려면
어케해야하죠? 이해가가셨는지…(첨부파일보시구요)
Q3. JPG파일로 올린게많은데 방법은…
Q4. 도면을 그릴때의 1/100일경우 타이틀과 그밖에 문자의 크기주는방법좀..
대략 100일경우엔 몇분의몇이라던지 그런거요..
꼬~옥 알려주심 진짜진짜 감사합니다.
  • 32 조회
    2. Free-맨
      2002-05-29T12:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 12:00 pm
      Q1. 2000에서 선굵기주는방법
      : 플롯대화창에서 .ctb파일을 편집하시면 됨니다.
      : 제가 아는 방법은 일단 전체(x,y)를 수정하실려면 스케일에서 레퍼런스로 하는 방법과,
      어느 한축만 스케일을 조정하실려면 wblock으로 저장하신다음에 인서트 하실때
      x축과 y축을 비율로 줘서 인서트 하는 방법입니다.
      : JPG파일을 올리시려면 첨부파일로 올리고자 하는 파일을 찾아서 올리시면 됩니다.
      (용량제한이 있습니다.얼만지는 저도 잘 모르겠어요.)
      : 문자의 크기는 회사마다 정해놓은 크기가 있을겁니다.
      1:1일때를 생각해서 문자도 그만큼 키우고 줄이고 하시면 될듯…
      이상 허접한 답변이었습니다.
      점심식사 맛있게 드세요.
      2002-05-29T12:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 12:35 pm
      free-맨님 감사합니다. 그럼 수고~
