AUTO CAD 2004를 사용하고있습니다.
왜? 그런지 어제까지 작업한 내용이 하나도 안보입니다.
분명 어제 마지막 작업을 마치고 정상적으로 SAVE를 했는데
작업한 내용이 안보이니 머리가 지끈지끈…
화면은 뜨는데 까맣게만 보이고 DWG 작업한 도면이 전혀 아무것도
보이지가 않습니다. 한 파일에 ASS’Y및 기타부품도를 전부그려 놓았는데 아무것도 안보이니 어찌해야 할지…. 상당기간 작업한 내용인데 어찌 해야 하는지요?
받아놓은 .bak 파일도 복원해서 보니 원본과 같이 검정바탕만 나오니 암담합니다. 누구좀 도와주시면 감사하겠습니다.
… 걱정이 크시겠네요.. 그런데 말씀하신 경우는.. 굉장히 이상한 경우라서요.. 그냥 말씀하시는 것만 가지고는 해결책 생각해보기가 불가능해요.. 다른 정보(예를 들면 파일이라던가…)가 필요해요..
가끔. 윈도우나 캐드의 프로그램상의 오류발생시에나.. 램 부족시.. 말씀하신 경우가 생기기도 하더라구요.. 저도 당해봤어요 ㅡ.,ㅡㅋ 아무튼.. 다른 무언가가 필요하네요…
파일 속성을 쳐서 들어가보면 파일형식:Auto CAD Drawing 파일 크기: 24.6 k B로 아직 작업 내용이 남아있다는 것인데 열어보면 검정색 바탕만 나오네요.
윈도우나 캐드 프로그램은 이상이 없는 것이 작업을 마치고 정상적으로 save를 하고 컴퓨터를 껐는데 오늘아침 작업 할려고 켜서들어가보니 까매요 그래서 아침부터 지금까지 복원하려고 캐드와 씨름하고 있습니다.
상당히 많은량 이라서 그냥 다시 작업하기에는 무리가 따르지요 복원을 해야하는데 ㅠㅠㅠㅠㅠ
…. 공기님 새파일 열자마자 저장하면.. 제 캐드 같은 경우.. 27kb가 나와요오.. ㅠㅠ 기본레이어나 폰트 등등 로딩하는 것의 차이로 조금 크겠죠.. 하지만 정상 도면이라고 보기엔…
그러내요 제가 정신이 없다보니 착각하고 있내요 작업내용이 5MB는 되는데 결국 다 날아 갔다는 거군요.결국 다시 작업을 …….
ㅜㅜ… 안타깝지만 용량이 그정도 되는 파일 밖에 없다면.. 하지만!! 공기님!! 화팅!! -0-;
해뜰때님! 같이 힘을 불어 넣어 주시는 분이 계시니 감사! 하는수 없지요 다시 작업하는 수 밖에… 아!!! 화이팅임다!!!!! 내일도 해는 다시뜨겠지요.
자동저장파일 함…찾아보세염…^^
