홈/ 질문/Q 164195
등록일: 2002-11-292002-11-29T10:40:00+09:00 2002-11-29T10:40:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
어젠 인벤터를 설치하고..
어제 저희집에 인벤터를 설치를 했어요
인벤터 5를 설치를 하고 간단한 도형을 그릴려고했는데
치수기입을 했는데..
치수선은 분명희 있는데 이치수가 없는거에요
이상하다 애가 어딜갔나 이리저리 찾아보니
저쪽 한쪽구석에 덩그러니있는거에요
왜그렇죠?
캐드에보면 치수선과 치수의 간격을 주는것처럼
인벤터에도 그런것이 있나요
아님 내가 인벤터 설치를 잘못해서 그런지
답볍부탁드립니다..
  • 31 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    2. 금봉이
      2002-11-29T14:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 2:29 pm
      Windows 98 혹은 Windows Me를 사용하고, 메모리및 비데오보드의 사양이 낮을때, IV 5.0 혹은 IV5.3을 설치하고 사용하시면, 치수가 저멀리 나타납니다. 기존의 오토캐드를 사용하시던 컴퓨터에 인벤터를 설치하시면
      하드웨어 사양때문에 그러한 현상이 나타납니다.
      메인 메모리를 최소 256MB 이상으로 추가하고,고가의 비데오 보드로
      교체해야 할 것같습니다. 또한 운영체제를 Windows 2000 혹은 Windows XP로 교체하는게 좋을것 같습니다. 저의 경험으로…
      Sense 680에서 1,500개의 부품으로 이루어진 반도체 조립라인 모델을
      조립했습니다. 최종 조립단계에서 매우 힘들었지만…
      참고로 저의 노트북은
      1. Sense 680(Windows 2000 Pro ,Windows XP)
      PIII 750Mhz
      320MB RAM
      20G HDD
      Video Board 4MB
      일주일전에 IV6를 사용하기 위해 노트북으로 교체했습니다.
      2. TG DREAMBook
      PIII 1.2G,
      384MB RAM,
      20G HDD,
      ATI Radeon M6 16MB.
      도움이 되시길…
    3. 윤 두영
      2002-11-29T12:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 12:01 pm
      os가 98일경우도 문제가…
    4. 송진규
      2002-11-29T11:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 11:16 am
      우선 그래픽 카드의 드라이버를 확인해 보세요.
      인벤터 위 메뉴에서 도움말인가??? 고기서 드라이버정보확인해
      보시구 맞추시던지, 최신드라이버로 설치를 하시던지요…
      그리고 칫수 기입을 하실때 스케치와 평행하게 보이는 상태에서 넣으셨는지요…일반 칫수는 상관없지만 홀칫수는 필렛 칫수들은 모델을 비스듬하게 놓구 치수입력을 하면 치수가 저 멀리에 나옵니다.
      이유는 3차원 공간이란 점을 생각해 보심 될거 같네요…
      다른 부분은 잘 모르겠구 한번 시도해 보세요…^^
