홈/ 질문/Q 28458
등록일: 2002-01-312002-01-31T15:26:46+09:00 2002-01-31T15:26:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어째서 그런지요…
급합니다!
아시는분 답변부탁드릴게요…
그전에도 한번 질문했는데 답이 없어 다시 글 올립니다.
도넛으로 철근을 그린다음 출력을 해서 도면을 보니 다른 모든 선이나
글씨는 나타나는데 왜 유독 채우기 한것만 출력이 안되는 지요…
철근 표시한게 도면에 하나도 나타나지 않아서 애를 먹고 있답니다.
도대체 왜 이러한 현상이 나타나는지요..
고수님 꼭 좀 부탁드립니다.
  • 14 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. ???
      2002-01-31T16:36:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 4:36 pm
      혹시 fill 값이 off 로 되어 있는것은 아닌지 확인해보세요..
      커맨드프롬프트에서 fill 엔터
      off 이면 on 으로 변경
      그리고 출력해보시면…
    3. 죽음의서
      2002-01-31T16:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 4:43 pm
      해칭처리하면 됨.
      도넛을 많이사용할 경우 도면크기가 커짐
      printer에 따라 검은부분을 외각만 표현하는 경우도 있고
      출력 옵션중 hideline을 줄경우에 그럴수 있음.
