캐드를 열려고하면 AUTO CAD MESSAGE (Error loading dialog control file)
이렇게 뜨거든여.. 그리고 확인을 누르면 열리는데 파일을 열수가 없어여..
오늘 도면을 출력해야하는데….
어캐해여?
검색에서 검색 한번 해보시구요……..
제경우 그렇게 나올때는 캐드 실행 안시키구 그냥 파일을 열때
그런 메세지가 나오더라구요…………..
다른컴에 캐드 깔려 있다면…… 다른자리서 함 열어 보시구요….
캐드 실행후 함 열어 보세요………….
아니시면 도면을 올려 보시던지요………….
도면 올리시는게 젤 빠를듯~~~험니다………
즐거운하루 행복한 하루 보내십시요.
dwg 파일을 더블클릭해서 실행시키는 경우 이런 현상이 있습니다.
먼저 cad 를 실행후에 cad 가 완전히 뜬후에 파일을 열어보세요..
그리고 파일명은 혹시 한글로 되어 있지 않는지…?
한글파일로 된 dwg 더블클릭시 이런 경우가 있을 수 있고,
또 cd 에서 읽어들이는 경우 이런 메세지가 뜨니 이런경우 cd 에서 하드로
복사후 cad 실행우 열어보시기를
-트리플A-
그런 메세지는 BASE.DCL 이란 넘을 오토캐드가 몬 찾아서 뜹니다.
혹시 도면파일을 걍 따블클릭 한건 아니신지?
글타면 시작메뉴나 바탕화면에 아이콘 클릭으로 먼저 캐드 실행후
해당도면 오픈 해보세여…
그게 아니라면 BASE.DCL파일을 캐드패스가 걸린 폴더에서 찾아 보세여.
그 파일이 엄쓰면 딴컴에서 카피해서 쓰시구여….
이상 도움이 되고잡은 허접이었슴다~
