홈/ 질문/Q 30228
등록일: 2002-04-172002-04-17T12:59:35+09:00 2002-04-17T12:59:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어캐해여?
캐드를 열려고하면 AUTO CAD MESSAGE (Error loading dialog control file)
이렇게 뜨거든여.. 그리고 확인을 누르면 열리는데 파일을 열수가 없어여..
오늘 도면을 출력해야하는데….
  • 36 조회
    2. 허접
      2002-04-17T13:12:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 1:12 pm
      그런 메세지는 BASE.DCL 이란 넘을 오토캐드가 몬 찾아서 뜹니다.
      혹시 도면파일을 걍 따블클릭 한건 아니신지?
      글타면 시작메뉴나 바탕화면에 아이콘 클릭으로 먼저 캐드 실행후
      해당도면 오픈 해보세여…
      그게 아니라면 BASE.DCL파일을 캐드패스가 걸린 폴더에서 찾아 보세여.
      그 파일이 엄쓰면 딴컴에서 카피해서 쓰시구여….
      이상 도움이 되고잡은 허접이었슴다~
    3. AAA
      2002-04-17T13:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 1:07 pm
      dwg 파일을 더블클릭해서 실행시키는 경우 이런 현상이 있습니다.
      먼저 cad 를 실행후에 cad 가 완전히 뜬후에 파일을 열어보세요..
      그리고 파일명은 혹시 한글로 되어 있지 않는지…?
      한글파일로 된 dwg 더블클릭시 이런 경우가 있을 수 있고,
      또 cd 에서 읽어들이는 경우 이런 메세지가 뜨니 이런경우 cd 에서 하드로
      복사후 cad 실행우 열어보시기를
      -트리플A-
    4. 배우미
      2002-04-17T13:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 1:03 pm
      검색에서 검색 한번 해보시구요……..
      제경우 그렇게 나올때는 캐드 실행 안시키구 그냥 파일을 열때
      그런 메세지가 나오더라구요…………..
      다른컴에 캐드 깔려 있다면…… 다른자리서 함 열어 보시구요….
      캐드 실행후 함 열어 보세요………….
      아니시면 도면을 올려 보시던지요………….
      도면 올리시는게 젤 빠를듯~~~험니다………
      즐거운하루 행복한 하루 보내십시요.
