홈/ 질문/Q 28076
등록일: 2002-01-182002-01-18T15:35:09+09:00 2002-01-18T15:35:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어케 그릴까요?
안녕하세요?
나른한 오후입니다…
캐드에서요..
사각형 안에 제목을 쓰려구 합니다..
그런데 글씨는 하얀색이구요..바탕은 검은색으로 나타내려 합니다..
어떻게 해야하나요..
저는 해보다가 안되서요..그림파일이나 파워포인트에서 그려서 캐드로
옮겼습니다..
그리 불편한것은 아니지만 편집하기두 번거롭구..출력할 때두 잘 안나오더라구요
캐드에서 직접하는 방법은 없을까요?
  • 33 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 슬픈사랑
      2002-01-18T19:21:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 7:21 pm
      역시 갈쵸조아찌~~ ^^
      저역시 이방법에 찬성합니다..^^
    3. 다갈쵸조
      2002-01-18T16:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 4:53 pm
      박스안을 솔리드루 해치해서 채워넣고 글씨색깔을 255번(흰색)으로
      주위할점은 글씨가 해치뒤로 숨으면 안보이니까여 draworder 명령으로
      글씨를 앞으로 빼주시거나 해치를 뒤로 보내 주시면 될듯 합니다..
      그게 잘 안되면 글씨만 블럭으로 잡아 인서트 해놓고 출력을 하면
      잘나올것으로 사료되옵니다..(__)
      ps : 복선체의 글씨가 싫다면 이방법이 가장 좋을듯 합니다만..
    4. 따라지
      2002-01-18T15:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 3:44 pm
      글쎄요.
      구지 그러케 할라치면 사각 박스를 그리고 복선체로 text를 삽입후
      글자를 explode한다음 solid로 해칭하면…
      ==== 따라지 ===
