홈/ 질문/Q 29710
등록일: 2002-03-252002-03-25T10:22:36+09:00 2002-03-25T10:22:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엉엉 도와주세요… 인쇄해야되는데…
^^;; 좀 도와주시죠?
초면에(?)… 이런 부탁을 하게되서 너무 죄송합니다…
넷캐동에서 조폭삼실여직원이란 이름을 쓰고 있는데요…
이일은 다른사람에게 물어봐선 대답을 듣기가 힘들것 같아서요…
FATAL ERROR: Unhandlel c0000090h Exception at 3398b 748h
라는 글자가 뜨면서 인쇄가 안되네요…
제가 쓰고 있는 프린트는요…
HP DeskJet 1220C printer 이거든요…
죄송하지만 저한테 좀 가르쳐 주세요…
넷캐동에 답을 올려주시면 해서요… 부탁드립니다…
  • 30 조회
    2. ◈yangyang◈
      2002-03-25T11:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 11:37 am
      제가 아는건 지뿔도 엄꺼든요…
      근데 이게사실일지는 머루지만…제컴터두 그랬거든요
      글애서 수소문하구 난뤼를 쳔눈데요…
      원래 hp print가 호환성이 안져타구하더라구염…
      글애서 저흰..구냥 컴터 다쉬 깔았어요…캐드두 다쉬깔구..
      지금은 잘되거든요…캐드깔때..풀루깔구염..
      참고루 전 무서워서…아자씨불렀거든요?
      이쿠 넘 허잡해따…
      조금이나마 도움이 되시기룰… 바라며…
    3. AAA
      2002-03-25T11:06:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 11:06 am
      그렇다면 파일자체에 문제가 있는것으로 보입니다.
      예를 들어 특정폰트때문일 수 잇고, 특정 라인타입이 원인이 될 수도 있습니다.
      혹시 바탕화면에서 해당파일이 있는건 아닌지??? 이것도 한글폴더명이라..
      이전에 [한샘체], [을릉도체]등의 폰트가 포함된 도면이 출력시 다운되길래,
      이를 모두 제거하거나 일반 shx 폰트로 변경하니 문제없이 출력되더군요…
      wblock 명령으로 다운의 원인이 되는 요소를 제거하고 재저장후 출력하면
      해결이 됩니다.
      문제의 도면을 첨부해서 올리면 많은 고수들이 파일을 분석해서 해결해 드릴듯…
    4. 조폭삼실여직원
      2002-03-25T11:02:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 11:02 am
      아닌데요…ㅜ.ㅜ
      전부 영어로 되있는데요… 엉엉…
      도대체 왜!! 왜!! 엉엉
      님… 저 어쩌면 좋아요? 영어로 되있는데도 이런데요…
      저좀 살려주세요…
      토요일부터 머리싸매고 누워서 이것만 생각하고 있는저를
      불쌍히 여기셔서 좀.. 엉엉…ㅠ.ㅜ
    5. AAA
      2002-03-25T10:58:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 10:58 am
      이것은 출력하려는 파일이 저장된 폴더가 한글파일명일 가능성이 90% 이상입니다.
      즉, 출력할 파일이
      c:프로젝트아파트평면도모음1층평면.dwg
      이런식으로 폴더명, 파일명이 한글로 되면 autocad 2000 에서 이를 인식하지 못하는
      버그입니다.
      가장 간단하고 확실한 방법은 영문으로 변경하면 됩니다.
      c:projectaptplan1fplan.dwg
      이렇게 하면 거의 해결됩니다.
      패치파일도 있기는 하지만, 일부 패치가 안되는 시스템도 있고, 패치후 심한경우
      autocad 가 실행이 안되는 경우가 있어서…
      빈번한 질문의 답 24 번…
