홈/ 질문/Q 161864
등록일: 2005-09-292005-09-29T15:06:35+09:00 2005-09-29T15:06:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
에고…
파일을 열어보심… 아시겠지만.. 암튼 센터에 318.5의 구멍을 뚫으려는데요!!! 큰 싸이즈의 홀은 전부 뚤리는데… 318.5 아래로 는 다 멈추버립니다… 아무래도 버그같아요… 도전해보세요…TT TT
“분할” “돌출” 전부 안됩니다… 318.5의 값을 입력해서 작업시키는 순간 먹통이 되어버립니다.
제가… 현장에서 확인했습니다. 실제로도 안뚫리는지… 분명히 뚤려있었습니다… 버그가 맞지요? 아닌가… 긁적긁적..
  • 33 33 답변
  • 32 조회
    33 답변
      2005-10-03T11:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-03 11:20 am
      흠.. 버그군요..
      2005-09-30T21:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 9:05 pm
      저는 그냥 안되는걸 다른 방법으로 시도 했을뿐입니다. 전장혁님이 오토캐드와 호환문제을 해결주셨야죠 ^^
      2005-09-30T17:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 5:27 pm
      ㅡㅡ^ 이거 해보려다가 에러났네요 훔..저장안했는데 ㅜㅜ
      2005-09-30T16:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 4:17 pm
      그것도~못하나~ㅋㅋㅋ 메롱 ㅡㅠㅡ
      2005-09-30T14:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:51 pm
      김성수님께서 문제를 해결하신 것 같습니다. 바로 아래 답변글을 보세요.
      2005-09-30T14:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:44 pm
      Impeller.jpg 이미지에서 설명한 부품은 zip 파일에 있는 Blade.ipt 입니다.
    8. [Deleted User]
      2005-09-30T14:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:43 pm
      이 임펠러 모델은 http://inventor.gocad.co.kr/upload/download/file/Impeller.zip 에 있고 인벤터 6 이상에서 열 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-09-30T14:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:43 pm
      http://discussion.autodesk.com/servlet/JiveServlet/download/78-430110-4970936-89765/Impeller.jpg
    10. [Deleted User]
      2005-09-30T14:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:43 pm
      다음은 제가 오늘 뉴스그룹에 올린 이미지인데, 임펠러 날개를 모델링할 때 회전 교차 (Revolve Intersect) 를 사용한 예제입니다.
    11. [Deleted User]
      2005-09-30T14:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:42 pm
      http://discussion.autodesk.com/servlet/JiveServlet/download/78-430110-4970975-89774/R22100.zip
    12. [Deleted User]
      2005-09-30T14:42:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:42 pm
      다음은 너트 모델인데, 돌출2와 돌출3 에서 돌출 교차 (Extrude Intersect) 및 전체 (All)를 사용했습니다. 성수님처럼…
    13. [Deleted User]
      2005-09-30T14:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:42 pm
      아참…. 오늘 인벤터 뉴스그룹에 이런 질문이 있었습니다. 도대체 누가 돌출 교차 (Extrude Intersect)를 사용하냐?
    14. [Deleted User]
      2005-09-30T14:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:33 pm
      참고로, 스케치2에서 굳이 곡선을 사용하지 않고 쉐이프 일치 (Match Shape)을 사용하면 편리합니다.
    15. [Deleted User]
      2005-09-30T14:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:32 pm
      구멍을 돌출 절단 (Extrude Cut) 으로 뚫지 않고 구멍 (Hole) 피쳐를 사용한 것도 바람직한 것 같습니다.
    16. [Deleted User]
      2005-09-30T14:32:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:32 pm
      분할 (Split) 대신에 돌출 교차 (Extrude Intersect) / 전체 (All)로 사용한 것만 봐도 그렇고
    17. [Deleted User]
      2005-09-30T14:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:31 pm
      성수님은 고수님의 경지에 올라 오신 것 같습니다.
    18. [Deleted User]
      2005-09-30T14:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:30 pm
      성수님의 의견대로 오토캐드 도면을 인벤터에서 프로파일로 사용할 때 모델링에 문제가 생기는 경우를 제 자신도 목격해 왔습니다.
    19. [Deleted User]
      2005-09-30T14:29:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:29 pm
      완두콩님께서 예전에 올리신 부품들을 봐도 오토캐드에서 불러온 스케치가 많더라구요.
    20. [Deleted User]
      2005-09-30T14:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 2:29 pm
      성수님의 댓글을 보고 완두콩님의 스케치1을 다시 보니 정말 오토캐드에서 불러온 것 같습니다.
    21. [Deleted User]
      2005-09-30T13:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 1:42 pm
      에서 캐드에서 불러온거같더라구요 글구. 또 제가 생각하는 인벤터에서는 캐드에서 불러 온때 문제가 많습니다. 어떻게 될지 모르닙니다. 그래서 제가 스케치 복사해서 치수입하고 했습니다. ^^
    22. [Deleted User]
      2005-09-30T13:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 1:41 pm
      글구 제가 생각한왜 문제가 캐드쪽에서 불러 온것같냐구 생각하냐면요~ 치수가 기입이 되어 있지 않았는점 글구 치수을 기입하고 삭제했다면 다시 기입하면 번호가 연결 되지 않았야 하는데 연결된다는점
    23. [Deleted User]
      2005-09-30T13:40:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 1:40 pm
      스케치1은 복사했습니다. 글구 R값이 없어서 표시해서 넣었구요 글구 제가 생각한 원인은 캐드에서 불러온것같아서 문제가 생긴것같습니다.
    24. [Deleted User]
      2005-09-30T12:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 12:46 pm
      컥… 인벤터 11
    25. [Deleted User]
      2005-09-30T12:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 12:34 pm
      그냥 여러가지 해보다가 그렸습니다.
      이게 맞는지 모르겠습니다. ^^
      그냥 치수 측정해서 다시 그렸습니다.
      시간도 남고 해서.. 그냥 그려봤습니다.
      앗 글구 분활도 되구요 컷팅해두 됩니다.
      1파이까지 해봤습니다.
      ais10에서 저장했습니다.
    26. [Deleted User]
      2005-09-30T11:19:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 11:19 am
      암튼 제가 이상한거 아니라서 다행… 11이 얼른 나오길 간절이 바람서… 답변 감사드려용~
    27. [Deleted User]
      2005-09-30T11:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 11:17 am
      컷두 안되용…
    28. [Deleted User]
      2005-09-30T08:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 8:38 am
      분할 때문에 그런거 같습니다. 홀 먼저 뚜러 보세요.. 그럼 분할이 안되거든요.. 형상 보니 분할 말고 컷으로도 작업이 가능할 듯한데~~
    29. [Deleted User]
      2005-09-30T07:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 7:41 am
      어쪄죠? 인벤터 11은 내년에 출시되는데… 베타 버젼도 아직 멀었고…
    30. [Deleted User]
      2005-09-30T07:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 7:41 am
      그런데, 현재 개발중인 인벤터 11 에서 해 보니, 318.5 mm 도 잘 되고, 100 mm 도 잘 되고, 1 mm 도 잘 됩니다.
    31. [Deleted User]
      2005-09-30T07:40:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 7:40 am
      인벤터 10 에서 해 봤더니 완두콩님 말씀대로 318.5 mm 아래는 먹통이 되네요.
    32. [Deleted User]
      2005-09-29T18:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 6:52 pm
      불러 오신게 아니라 직접 그린신듯한데..흠.. 희한하네.. 곰방 봤는디. 쪼매 더 가꼬 놀아 봐야쥐^^
    33. [Deleted User]
      2005-09-29T17:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 5:16 pm
      헉 진짜 안된다. 혹시 캐드에서 도면 불러 오셨나요???
    34. [Deleted User]
      2005-09-29T16:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-29 4:27 pm
      저도 긁적 긁적.. 이상하네요… 흠
