홈/ 질문/Q 28415
등록일: 2002-01-302002-01-30T15:40:25+09:00 2002-01-30T15:40:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에구에구 도와주세염…
도면 출력을 하는데염…
분명 화면에는 보이는데 출력하면 안나오거든여…
뭐가 문제일까여…
고수님들 도와주세염….^^
  • 34 조회
    2. 김현
      2002-01-30T16:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:11 pm
      레이어에 문제가 있는건 아닌가요.
      혹시 객체들이 defpoints라는 레이어안에 있는지 확인하시고
      만일 그렇다면 다른 레이어로 바꾸세요.
    3. 하루사리
      2002-01-30T17:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 5:40 pm
      에구 문제를 해결했네염….
      또 한가지를 배웠구염..
      근데여 님….
      defpoints라는 레이어는 뭔가염..?
      왜 생긴거져?
      한수만 더 갈켜주심….^^;
    4. 김현
      2002-01-31T12:12:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 12:12 pm
      치수를 기입하면 자동으로 생긴답니다.
      삭제 불가능이구요.
