안녕하세여….^^;;;
어 제가 지금 아까 2시부터 여태까정 애니메이션 돌리고 있는데여..
제가원하는 애니메이션은 좀 천천히 움직이는건데..아무리해도
되지가 않네여…어떻게하는건지…ㅡㅡ;;;
휴~~낼 까정 완성해야 하는데 ㅜㅜ 울 님들은 이거 어떻게 사용하나여..
프레임수를 늘려도 보고 딜레이타임도 조절해 보았으나 잘안되네여..ㅜㅜ
제가 한 20번쯤 구운거 같은데 이건다 너무 빠르네여…
아님 10초짜리 동영상을 20초로 하는방법은 없는지…
궁금합니다…
답변부탁드릴게염..^^;;
다하면 작품 자료실에 올리겟습니다..
편안밤되세여..!!!
앗, 아직도 Animator를 사용하시나요? 인벤터 9까지는 Animator를 사용하시더라도 인벤터 10부터는 인벤터 스튜디오를 사용하세요.
Tip&tech 게시판 163번글 애니메이션 – 프레임 속도 (frame rate)와 동작 범위 (action range) 에 보시는 바와 같이, 인벤터 스튜디오에는 동작 범위를 조정하여 속도를 조정할 수 있습니다. 몰러님께서 원하시는대로 10초짜리 동영상을 20초로 늘릴 수가 있죠.
하지만 Animator에 그런 기능이 있는지 모르겠네요. Animator를 사용해 보신 회원님들께서 답변해 주세요.
만약 Animator에 그런 기능이 없다면 다른 방법이 있습니다. Windows XP에 있는 Windows Movie Maker를 사용하는 겁니다. XP 서비스팩 2를 설치하셨다면 Windows Movie Maker의 최신 버젼인 2.1 이 이미 설치되어 있을 것입니다. 일단 AVI 파일을 Movie Maker 하단의 Storyboard (또는 Timeline) 에 끌어다 놓습니다. 첨부이미지를 보세요. 왼쪽 메뉴 > Edit Movie > View video effects > Slow Down, Half 라는 효과를 끌어다 Storyboard (또는 Timeline) 에 있는 AVI 파일에 끌어 놓으면 별 모양이 나타납니다 (효과가 더해졌다는 표시죠). 이 효과를 더할 때마다 속도가 반으로 줄어듭니다. 원하는 속도가 되었을 때 저장하면 됩니다.
Happy Inventoring…..^^
— 몰러~~^^님의 글
아~!! 10부터는 더 좋아졌나보네여….^^히히 답변감솨합니다…!!!
