Fatal error : unhandled Aceess violation Reading oxffffff
excepting at 7800d269h…
이게 뭐가 어떻게 잘못됐다는 것인지..
질문하나더
버전 14에서는 폰트중에 옛체가 있었는데
2000버전에서는 안보이네요…
어떻게 만들수 있는 방법이 엄쓸까요…
(이건 가능할까요..
아래한글에는 있으니까 그걸 캐드폰트로 옮기는 방법 ..)
dwg 파일을 읽어들일때 자신의 시스템에 특정폰트가 없을경우 이런 경우가
있습니다.
즉, 그 도면에 포함된 텍스트의 한글폰트를 인식하지 못해서 오류메세지를 내는것으로
보입니다.
정확한 원인은 문제의 dwg 파일을 확인해야 알 수 있습니다.
파일을 첨부해서 올리면 고수분들이 해결해드릴것입니다.
옛체라는 폰트가 조합형 폰트라면 2000 이후의 버젼에서 정확히 못 읽어들이는것으로
보이는군요..
이것도 그 도면파일을 첨부해서 올려야 알수 있을듯..
-트리플A-
