홈/ 질문/Q 53580
등록일: 2005-06-082005-06-08T18:08:22+09:00 2005-06-08T18:08:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러가 나는 이유가 궁금해요~
이 파일을 열고 줌을 하면 프로그램이 “응답없음”이 되여..
첨에 할 땐 잘 됐는데, 전기문제로 전원이 나간 후부터 이렇게 되거든요?
C드라이브를 포맷 후 윈도우(XP PROFESSIONAL)를 새로 깔았는데도 캐드의 이런 현상은 없어지질 않네요.
희한한 건 이 프로젝트의 화일들만 그렇다는 거에여..
또 다른 컴에선 작업이 잘 되구여..ㅡ.ㅡ
제가 XREF를 두개의 파일을 겹쳐서 만들어서 그런건지..
이유를 꼭 좀 알려주세요~
  • 9 9 답변
  • 71 조회
    9 답변
      2005-06-08T18:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 6:55 pm
      제 컴에서는 잘 되는군요. 그런데 램 1기가쓰는데도 좀 버벅거리는 느낌이 있네요 용량은 작은게.,….ㅡ,.ㅡ;;
      2005-06-08T19:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:16 pm
      다른 pc에서는 큰 문제없는것으로 보아, 계속 에러가 발생하는 컴퓨터에 무엇인가 있는것이네요. 전원나가면서 파워서플라이or메인보드손상등이 온것으로 추정되지만, 글로는 알기 어려울것입니다.
      2005-06-08T19:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:19 pm
      그렇담 컴퓨터의 하드웨어에 문제가 있다는 말씀인가요? 제가 생각해도 컴의 문제인 거 같긴 한데..
      2005-06-08T19:24:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:24 pm
      전 벅벅한 느낌 전혀 안들고요 램은 512 씀니다
      그리고 이상한건 전혀 없습니다/
      다시 저장을 하였는데 받아서 열어 보십시오.
      2005-06-08T19:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:26 pm
      제가 볼땐 전부가 문제인것 같은데 즉 어떤게 문제가 있는 것인지를 모르겠다는 이야기 입니다. ^^** 컴이 문제일수도 소프트웨어가 이상일 수도 파일이 이상일 수도
      2005-06-08T19:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 7:26 pm
      그 pc외에 주변다른 pc에서는 이상없다면 그렇게 의심됩니다. 그렇지만, 그 파일외에 다른 파일은 괜찮다하니.. 다른dwg도 그러하면 거의 하드웨어쪽인데../ 파일과 pc가 둘다 문제있는데 이들이 합쳐져일수도 있고.
    8. [Deleted User]
      2005-06-08T20:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 8:58 pm
      너무 복잡하네요..흑..이를 어쩌면 좋지~? >.<
    9. [Deleted User]
      2005-06-08T21:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 9:28 pm
      첨부파일이 잘못 들어가있네요..죄송…혹시나해서 다시 올려놓긴 했는데..아무튼 감사합니다..^^;
    10. [Deleted User]
      2005-06-08T21:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 9:29 pm
      어쨌거나 결론은 저희 사무실 다른 컴에선 잘 되는데, 제 컴에서만 다운이 된다는거거덩여..이휴~
