홈/ 질문/Q 26219
등록일: 2001-08-072001-08-07T11:40:57+09:00 2001-08-07T11:40:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러가 납니다. 답변부탁해여~
fetal error : Unhandled Access Violation Reading Oxffffffff Exception 7800d2787
… 라는 에러가 프린트 설정을 하는 중간에 계속 나면서 창을 닫아 버립니다.
다시 열기를 할때는 열기창에서 preview가 비활성으로 되고요.
그리고 나서는
Drawing file requires recovery
Do you want to proceed? ………. 라는 창이 뜨는데
이 파일을 열때마다 물어보고 다시 작은 창이 뜨는데 리커버리 과정을 보여준후에 창이 열립니다.
yes라고 대답하면 다음 과정이 뜨더군요.
Drawing recovery.
Drawing recovery log.
Scanning completed.
Validating objects in the handle table.
Valid objects 2121 Invalid objects 0
Validating objects completed.
Used contingency data.
Salvaged database from drawing.
Opening an AutoCAD 2000 format file.
Resolve Xref "alldoor": C:Program FilesACAD2000캐드작업소품alldoor.dwg
"alldoor" loaded.
Resolve Xref "halfdoor": C:Program FilesACAD2000캐드작업소품halfdoor.dwg
"halfdoor" loaded.
Resolve Xref "firststair": C:Program
FilesACAD2000캐드작업소품firststair.dwg
"firststair" loaded.
Resolve Xref "toiletdoor": C:Program
FilesACAD2000캐드작업소품toiletdoor.dwg
"toiletdoor" loaded.
10 Blocks audited
Pass 1 2031 objects audited
Pass 2 2031 objects audited
Pass 3 2100 objects audited
Total errors found 0 fixed 0
Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
하지만 다시 열기를 하면 똑같은 과정을 계속 거쳐야 됩니다.
왜 그런걸까요.
작업 도면을 모두 못 쓰게 되는 것일까바 무서워요… !_!
  • 58 조회
    2. 멋진 유부남
      2001-08-07T14:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-07 2:11 pm
      다른 파일을 열때도 그런 문구 뜨나요
      다른 파일에서는 그런 문구가 뜨지 않는다면
      백업파일을 파일명을 바꿔서 해보시던가 아니면 원파일을 다른곳에 복사해서
      이름을 바꾼다음 열어보세요
      또 recovery 명령어를 친다음 해당 파일을 한번 열어보세요
      저도 많이는 모르지만 한번 속는셈치고 해보세요
      도움이 안됐다면 정말 미안하고요…………
    3. ys
      2001-08-07T17:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-07 5:47 pm
      답변 감사드리고요. 🙂
      가르쳐주신대로 해봤어요..
      백업 파일을 살렸더니, 열기할 때마다 뜨던 에러는 없어지더라고요.
      그런데 프린트만 하려고하면 또 다시 에러가 뜨네요.
      몬가 프린트에 관련된 에러인 모양인데 어떻게 하면 고칠 수 있을까요.
      흑.. 아시는분~
