홈/ 질문/Q 47848
등록일: 2004-08-212004-08-21T13:04:01+09:00 2004-08-21T13:04:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러가 밀려옵니다..*^^*
“FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6541fa90h”
“FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Writing 0xfffffffc Exception at 77bd8e41h”
지금 이 두가지 에러가 작업도중 번갈아 가면서 계속 나오고
있습니다.
이곳에 있는 여러가지 대처 방안데로 모든걸 해보았고
하드의 파티션을 삭제후 새로 나누고 로우 포멧도 했으며
모든걸 새로 설치했는데도 자꾸 에러가 발생하여
현재 명령하나 작업하고 저장하고를 반복하고 있습니다.
혹시나 제가 빠트린것이 있을까 하여
도면들을 직접 검사해 주실 수 있는지 여쭈어 보고자 이렇게 글을 적습니다.
여러분들의 답변 부탁드릴께요*^^*
  • 12 12 답변
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    12 답변
      2004-08-21T17:29:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 5:29 pm
      현재 모든 파일들이 다른 시스템에서 여러개 불러올때 같은 증상이군요!!!그럼 파일이 문제인것 같은데 특별이 부품이 많이 들어간것도 아니구 레이어도 달랑 한개인데 무엇이 문제인지…도면들도 이번에 새로 그렸거든요!!
      2004-08-21T17:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 5:22 pm
      형[3D].dwg는 다른 시스템에서 작업해도 첫번째 에러메세지가 뜨는군요!!!난감*^^* 그럼 파일 문제인것 같은데 아무 증상도 안나오니….
      2004-08-21T17:21:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 5:21 pm
      을 불러오면 에러가 난답니다!!! 그리고 형[3D].dwg는 다른 컴터에서 열어서 작업해도 에러가 나는군요!!! 정말 작업하면서 너무 허탈해요~*^^*원인을 모르니…
      2004-08-21T17:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 5:20 pm
      위 파일 제대로 열리구요!!!나머지는 단품들이고 첨부 파일중 형[3D]과 단품들 조합해서 그리는 놈이거든요!! 그놈은 작업중에 에러가 나구요! 단품들은 작업시간이 짧아서 작업중 에러는 없어구! 대신 작업중에 다른파일
      2004-08-21T16:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 4:48 pm
      원래 문제가 있었는데 문제가 해결되었다면 같은방법으로 하면 되니깐요 ^^
      2004-08-21T16:48:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 4:48 pm
      모든파일을 다 열어서 확인하기에는… 저 두 회사에서 일하는중인데…^^ 위파일이 문제 없이 열린다면….그담에 또 해결해야죠…위파일 문제 없이 열리십니까?
    8. [Deleted User]
      2004-08-21T16:09:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 4:09 pm
      남는 가능성은 시스템쪽이 의심됩니다. 파워서플라이, 그래픽카드, 램, 메인보드등.. 다른 컴퓨터에서는 위 에러가 안날것입니다. 좀더 테스트해야겠지만, 첨부도면으로 테스트결과 현재까지 에러안났습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-08-21T16:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 4:04 pm
      주변에 다른 pc가 있다면 그 pc에서도 같은 에러가 나는지 테스트해보고, 이때 에러가 안난다면.. 하드웨어가 문제일것으로..
    10. [Deleted User]
      2004-08-21T16:03:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 4:03 pm
      할수 있는 모든 소프프웨어적방법(포맷, 운영체제재설치, CAD재설치)을 해봤고, 도면dwg자체도 좀더 봐야겠지만 문제가 없는것으로 보입니다. 시스템에 문제가 있는것으로 보입니다. (파워서플라이,램,그래픽카드등..)
    11. [Deleted User]
      2004-08-21T15:48:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 3:48 pm
      모든 파일들이 문제가 없다는 말슴이신가요?
    12. [Deleted User]
      2004-08-21T15:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 3:27 pm
      작업시 출력시 에러가 안뜨네요 ㅡ.ㅡ;;
    13. [Deleted User]
      2004-08-21T15:26:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-21 3:26 pm
      이파일 열어서 작업한번 해보세요 ㅡ.ㅡ;;
      전 잘열려서 ㅡ.ㅡ;;
