홈/ 질문/Q 27467
등록일: 2001-12-172001-12-17T10:54:04+09:00 2001-12-17T10:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러가 자꾸납니다.
도면작성 후 출력을할려고Plot area를 Window로 정하고 Scale을 맞추려고
하면 FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading Ox ffffffff
Exception at 7800d2fbh라는 에러 문구가나와 2~3번다시 시도 하면 화면
이 다운되어버립니다.초보라서 잘모르니 많은 가르침 부탁 드리겠습니다.
  • 16 조회
    2. engineer
      2001-12-17T11:38:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 11:38 am
      사용하시고 있는 프로그램이 R2000입니까?
      맞다면, R2000 PLOT 버그 같군요…먼저 이렇게 해보세요
      혹시 OPEN한 파일이 한글 폴더라면 모두 영문으로 하시고 다시 OPEN
      한 다음 출력해 보세요…(파일도 영문으로)
      그렇게 해서 해결이 안되면…제가 올린 파일PLOTUPGRADE 를 설치하시고
      두번째 파일은 SUPPORT안에 복사해 놓으세여…참 기존에 있는 파일들은
      다른 이름으로 저장하시고요..절대 지우시는 마세요…잘 안되면
      다시 복구 해야 되니까요…^^
    3. 양영준
      2001-12-17T13:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 1:02 pm
      안냐세요~~
      근데 두번째 화일이 어떤것인가요??
      두번쨰 화일이 실행 화일인데
      그걸 복사해서 support폴더에 넣는건가요??
