홈/ 질문/Q 47814
등록일: 2004-08-192004-08-19T19:15:36+09:00 2004-08-19T19:15:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러를 도무지 잡을수가 없어요!!!
“FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6541fa90h”
오전에 같은 질문을 드렸던 영감탱이입니다.
지적하신데로
파일을 새로 그려도 보고!
시스템이 이상한가 싶어 포멧후 재설치도 해보고!
캐드도 새로 설치를 해 보았는데
여전히 저런 메세지가 뜹니다.
문제는 열때마다 뜨는것이 아니라는거죠~*^^*
-캐드를 실행 후 파일을 한개만 띄울땐 정상!
-한개를 띄워놓은 상태에서 다른놈을 불러오면 저런 메세지가 뜸!
근데 중요한건 다 그런게 아니고 어쩔때 뜬다는거지요!
그것도 특정파일을 열었을때가 아니고 잘 열리던 놈도 뜰때가 있다는
거지요!
-동시에 여러개를 띄웠을때도 다 열릴때가 있고
에러 메세지가 뜰때가 있고!!!
-탐색기에서 파일을 선택 후 연결프로그램을 캐드로 지정해서 열면
또 문제없이 여러 파일도 잘 뜨고!!!
암튼 정말 환장하겠어요~~~
특정 파일땜에 그런거라면 지우고 다시 그려 보겠는데 그런것도 아니니
이 일을 어찌 해야 될까요???
이런 문제를 겪으셨거나 해답을 아시는 분께서는 답변 부탁드릴께요~
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    5 답변
      2004-08-19T19:55:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-19 7:55 pm
      요런건 아키(www.archioffice.co.kr)에 문의하면 직빵임다…~.~
      2004-08-19T20:25:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-19 8:25 pm
      아마도 윈도의 레지스트리부분에 문제가 있는듯합니다. 윈도 98계열을 쓸때 이런증상은 더 많이 나타나죠.
      2004-08-19T20:26:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-19 8:26 pm
      윈도부터 다시 설치해야하는 상황인지도 모르겠습니다. 윈도 2000 이나 XP Pro를 추천합니다.
      2004-08-19T21:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-19 9:28 pm
      xp pro를 계속 서 왔으며 오늘도 xp pro를 새로 설치했거든요!! 그래도 자꾸 문제가 발생합니다
      2004-08-23T17:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-23 5:44 pm
      그냥..정품쓰세요..^^;
