홈/ 질문/Q 71546
등록일: 2007-11-052007-11-05T13:35:01+09:00 2007-11-05T13:35:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러메세지
이 에러메세지 도대체 뭔가요 파일이 열리질않아요ㅠ
  • 35 조회
      2007-11-05T14:55:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-05 2:55 pm
      폰트 애러……..//
    등록일: 2007-04-042007-04-04T22:15:44+09:00 2007-04-04T22:15:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    에러메세지
    카피클립이나 WBLOCK을 하면 “ARX ERROR : eDUPLICATE” 라는 메세지가 뜨면서 없어지지도 않고 강제로 닫아야 하거든요.
    그러다 보니까 간단히 복사해서 작업해도 되는것을 일일이 그려야 해서 무지 애를 먹고 있어요..
    왜 그러는건지 아시는분 있으시면 좀 알려주세요..
    이것 때문에 도저히 작업량을 감당하기 힘드네요..후유..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-04-04T23:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:46 pm
        네..감사합니다..그렇잖아도 그렇게 검색해서 해결했어요..
        2007-04-04T23:45:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:45 pm
        AutoCAD
        2007-04-04T23:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:03 pm
        CAD Q&A에서 ARX ERROR 로 검색하시면 답글이 몇개 나오네요.그거 보세요
      등록일: 2005-11-092005-11-09T09:05:32+09:00 2005-11-09T09:05:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      에러메세지
      자꾸 이상한 메세지만 뜨거든요……프로그램 다시 깔어도 안되고요
      꼭 윈도우를 재 설치해야하는디 벌써 세번째 입니다….ㅠㅠㅠ
      내용은 이렇게 뜹니다…
      치명적오류:임시파일을 저장하긴위한 모든 가능한 디렉토리가 존재하지
      않거나 잃기 전용임,auto cad를 다시실행하기전에 이상태를 정정 하십시요……
      cad만 열면 이러는디…도대체 뭐가 문제죠?…벌써 3번째라서..쩝
      윈도우 재설치하고 다시 깔면 되지만 한두번도 아니궁..^^”
      재설치하면 약 보름간 잘쓰다가 이러는디 …..고수분들 아시는 분?…도움좀..부탁요^^”
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-11-09T10:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-09 10:10 am
          감사감사……….근데요 임시저장 폴더 그리 만들어써도 괜찮은거죠?
        2. 반랑이
          2005-11-09T09:20:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-09 9:20 am
          윈도우 다시 까시느라 고생 많으셨겠네요 ..ㅡㅜ
          2005-11-09T09:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-09 9:14 am
          Tip&tech 62번을 보세요
          2005-11-09T09:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-09 9:14 am
          FAQ 30번을 참고해 보시기 바랍니다.
        등록일: 2003-01-152003-01-15T12:35:10+09:00 2003-01-15T12:35:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        에러메세지….
        리습을 올리니깐… 이런 메세지가 뜹니다…
        어디가 잘못된 겁니까?
        error: no function definition: AUTOLOAD
        • 0 조회
