홈/ 질문/Q 31237
등록일: 2002-06-012002-06-01T15:38:10+09:00 2002-06-01T15:38:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러발생
FALAT ERROR: Unhandled float invalid peration exception at 4013dbh라고
뜨면서 프로그램이 종료되는데 어떻게 해야돼죠?
지금 20장 뽑아야 하는데 어찌나 급하지…..
아시는 분 좀 가를쳐 주세요
  • 43 조회
      2002-06-01T17:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-01 5:44 pm
      검색부터 하셈 답변하기 지겁습니당 맞지요 다들~
    등록일: 2001-12-212001-12-21T08:40:14+09:00 2001-12-21T08:40:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    에러발생
    캐드를 실행시키면 요런 에러메세지가 떠요.
    error loading dialog control file.
    그래도 캐드를 그리거나 하는데 다소 불편함이 있지만서도
    그릴 수 있는데,여러가지 안되는 것들이 있어요.
    그리고
    dialogs are not available because DCL files are not loaded.이렇게
    나와용.. 어쩌죠..
    속히 알려주세요.
    • 0 조회
      1. 초아
        2001-12-21T08:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 8:48 am
        dcl 파일이 없어서 그런것 같은데요.
        저도 가끔 그런 현상이 나타나거든요.
        그럼 프로그램을 다시 설치해서 사용했어요.
        제 생각에는 dcl화일을 복사해도 될것 같은 생각이 드네요.
        안먹히는 명령어를 찾아서 그 명령어에 해당하는 dcl 화일을 support방에
        넣어 보세요.
        그럼.. 좋은 하루 되세요.
        최동숙님의 글
        그리고
        나와용.. 어쩌죠..
        속히 알려주세요.
      2. 최동숙
        2001-12-21T08:54:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 8:54 am
        근데 저는 support파일안에 dcl파일이있거든요..
        파일을 열수도 없어요..
        파일열기를 눌러 파일을 열라고하면
        “오토캐드에서 적당한 이름이 아니라고, 제발 다른 파일을 선택해주세요”
        요런 이상한 메세지만 떠요..
        그래서 그옆에 있는 find file로 열면 열여요…
        그렇게 열어 도면 만들어 저장시키고 새파일을 열려고 하면 새파일이 안
        열리고 전의 이름으로 열러요.. 그것도 모르고 저장했다가 바로 전에
        그린 도면 다 날렸어요..
        다신 제발 다신 이런일 이 없었음 해요…
      3. 캐드중수
        2001-12-21T10:51:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-21 10:51 am
        저두 캐드 첨쓸때 그런적이 있었죠..
        물어볼 사람두 엄꾸해서. 항상 다시 깔았었는데요..
        요즘은 캐드 디렉토리를 통째루 씨디에 구워놨답니다..
        에러나면…리습이랑 단축키,폰트 정도만 옮겨놓구
        몽땅 덮어버려요…
        무식하면서두 쉬운방법…^^
