홈/ 질문/Q 31098
등록일: 2002-05-272002-05-27T12:34:07+09:00 2002-05-27T12:34:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
에러 코드에 관하여
Unhandled Access Violation Reading 0x164bbc Exception at 659cdh
이런 에러코드가 나오면서 자꾸 다운이 되버리는데….
벌써 9번 째입니다 리커버하고 다시 저장 그래도 다운 ..
에러 코드는 같게 나오면서 0x… bbc 6.. cdh 이런 코드만 나오면서
자꾸 다운이 되는데 이게 무슨 에러 코드인지요
참고로 zoom하고 물체선책하고 copy해서 이동하면 바로 이런
메세지가 뜨거든요
  • 16 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
      2002-05-27T13:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 1:11 pm
      R14 형식으로 작업된 도면의 한글폰트는 조합형일 가능성이 큽니다.
      현재 2000 이후의 AUTOCAD 에서는 완성형 한글을 사용합니다.
      즉, 조합형은 DOS 운영체제의 CAD 에서 사용되었고, 완성형은 WINDOWS 운영체제의
      CAD 에서 사용되고 있습니다.
      이 한글코드체계가 맞지 않아서 R14 도면을 2000 에서 열게 되면 치명적 오류를
      내거나 심한 경우 CAD 가 다운됩니다.
      R14 에서 도면을 열고 텍스트만 모두 지우고 저장해서 2000 에서 열어서 열리다면
      100 % 한글코드 문제입니다.
      R14 에서 텍스트의 폰트를 WHGTXT.SHX , WHGDTXT.SHX 등으로 변경하게 되면 2000에서
      정상적으로 열릴것입니다.
      2002-05-27T12:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 12:58 pm
      맞습니다
      r-14에서 불러와서 다시작업하고 있는데..
      그러면 어떻게 해야합니까
      2002-05-27T12:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 12:37 pm
      R14 이전형식을 2000 에서 읽어들이신거 아니신지?? 이런 경우라면 한글폰트가 맞지 않을 가능성이 가장 큽니다.
