홈/ 질문/Q 98054
백발도인
백발도인Lv.31
등록일: 2013-04-262013-04-26T09:00:10+09:00 2013-04-26T09:00:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀고수님 엑셀에서 자동계산시 수식 좀 알려 주세요.
좀 창피한 질문이지만
L1 구하는 수식을 모르겠습니다.
그림 첨부 합니다.
  • 27 조회
      2013-04-26T10:28:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-26 10:28 am
      엑셀 고수는 아니지만, 답변을 달아 보겠습니다 .^^
      세타값은 두 가지가 있습니다. degree와 radian값입니다.
      =ACOS((1200-D)/1200)    ;엑셀에서 아크코사인은 라디안 값을 반환합니다.
       도면상 치수 D에 50을 넣으면 0.289687…이 나오네요!
      =DEGREES(ACOS((1200-50)/1200))    ;디그리를 원하시면 앞에다 degrees만 붙이면 됩니다.
       도면상 치수 D에 50을 넣으면 16.59784…도 가 나옵니다.
      둘 중에 원하시는 값을 사용하시면 됩니다.^^
      엘 값 역시 두 가지 입니다. 라디안이냐, 디그리냐 입니다.
      엑셀에서 sin함수는 라디안 값을 입력하셔야 합니다. 그래서 위의 첫 번째 값을 사용한 경우는 그대로 쓰시고, 두 번째 방법을 사용한 경우는 라디안으로 변환하여 넣어야 합니다.
      =1200*sin(0.289687)      ;라디안 값을 그대로 넣었습니다. 결과는 342.7827 입니다.
      =1200*sin(radians(16.59784))      ;디그리를 라디안으로 변환해서 넣었습니다. 결과 같습니다.
      엘원은 아시 겠죠 위에 구한 값을 활용하여 구하시면 됩니다.
      =1200*0.289687
      =1200*radians(16.59784)
      질문에 답이 맞는지 모르겠네요?
    3. 백발도인 Lv.31
      2013-04-26T10:46:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-26 10:46 am
      스피돌0116님 빠른 답변에 감사드립니다.
      출근해서 헤메고 있었는데 님 덕분에 해결이 되었네요.
