홈/ 질문/Q 26165
등록일: 2001-07-272001-07-27T15:59:19+09:00 2001-07-27T15:59:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀로 변환해야 하는데….???
시삽님 …. 자세한 조언 부탁드릴께요………………….꾸~벅
저는 캐드업무를 하고있는 류 문 경입니다.
도면을 그렸는데 저희 거래처에서 엑셀로 열어볼수있도록
변환시켜서 전자메일로 보내달라는군요..
그래서 여기 게시판에 있는글(아래에 있는 글)을 참조하기로하고,
print screen Sys Rq버튼을 눌렀는데 아무 반응이 없더군요..
어떻게 해야할지 난감합니다…. 도와주세요………….^^
게시판에 글 올려주셔도 되구…..번거로우시면 스피드801-9929로도 가능합니다
케드도면데이타를 엑셀에서 불러들여 쓰신다구여?…
두가지 경우가 있겠네여…케드도면을 이미지로 저장해서 엑셀에 갖다 붙이는
방법이죠… 이 경우는 print screen Sys Rq 버튼을 이용해 이미지로 저장
그담에 약간의 편집을 그림판같은 곳에서 하신다음 붙여넣기 하시면 됩니다
두번째 경우 캐드데이타내의 데이타를 추출하는 경우라면 쫌 복잡하네여
xdata를 이용. 리습을 이용해서 캐드 도면에 있는 데이타들을 텍스트 문서나
디베이스에 맞게끔 추출한다음 다쉬 엑셀로 넘기는 방법이 있습니다..
아님 직접엑셀로 넘기던가여….. 이 방법은 어려운 점이 많아서 설명을 하기엔
…. 프로그레밍 실력이 뛰어나야지 쫌 가능할꺼란 생각이 드네여..
저도 아직이 부분에서는 약한편이라………^^
님께서 원하시던 부분이 첫번째경우였음 하는데…^^
  • 6 6 답변
  • 100 조회
    6 답변
    2. 최정아
      2001-07-27T16:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 4:06 pm
      원하시는게 이게 맞는지 모르겠지만요 제가 아는방법이 하나 있어서요,
      이미지로 저장해서 엑셀에 가져다 붙이는 방법인데요,
      printscreen이 안된다면 도면을 preview상태에서 export시켜서 wmf그림파
      일로 저장한뒤 excel에서 그림붙이기로 해서 넣으면 이미지로 뜬답니다.
    3. 빌린인생
      2001-07-27T16:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 4:12 pm
      저번에는 님께서 올린글이 어떤의도였는지 몰랐기때문에 자세한 답변을
      못해드린것 죄송합니다…
      1) 캐드도면전체에서 print scerrn sys rq 버튼을 누르세여..(물론 아무변화가 없음다)
      2) 그림판을 열고 아님 포토샵이나 머 그런종류의 프로그램..이미지를 볼수있는
      ctrl + v 버튼을 동시에 누르면 아까 그 화면이 그림판에 들어올껍니다.
      수정을 한후 엑셀에서 불러옵니다…..
      (수정이 필요한경우는 이방법을 택하시고여)
      **수정이 필요하지 않은 경우에는
      2)번과정을 생량하시고 엑셀을 열어서 ctrl + v 를 누릅니다
      그럼 엑셀 데이타에 캐드화면이 나타날껍니다..
      한번 해보시고 ..꼭 성공하시기를……….^^
    4. 보듬
      2001-07-27T17:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 5:14 pm
      캐드 커맨드상태에서 그냥 컨드롤 C를 합니다.
      후엔 원하는 객체를 선택하구요
      그냥 엑셀에가서 컨트롤 V 하면 됩니다.
      엑셀이미지를 더블클릭하면 캐드로 돌아가 수정하실수도 있구요…
      엑셀에 붙여진 이미지 크기는 오른쪽 마우스 누르셔서 조정하시면 됩니다.
      ^^v
    5. 잠수함
      2001-07-27T19:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 7:13 pm
      그렇게 하니까 불러들이기는 되는데 엑셀에서 인쇄를 하니까
      선이 가늘게 나오던데예..
      수정작업할려고 이미지를 떠블클릭을 하니까 수정작업할수 없다고 하구요
      캐드에서 선굵기 수정하고 다시해도 선굵기는 바뀌지 않던데.
      우찌하모 되겠습니꺼.
      수정에서 선굵기 지정까정 좀 자세히 알켜주시면 안될까엽.
      ^^;넙죽.
      잠수함 부상중.
    6. 서은정
      2001-07-28T12:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-28 12:38 pm
      좀 귀찮지만 Pline으로 선굵기 바꿔서 그리셔야
      되요.. 저도 찾아봤지만 없더라구요..
      그래서 필요한 부분만 Pline으로 그렸죠..
      이 방법 말고 아시는 분?
    7. 잠수함
      2001-07-29T11:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-29 11:19 am
      작업하는데 정말 많은 도움이 되었네예~
      넙죽!
      선 지정을 pedit로 굵기 조절하거나 match properties로 선 색을
      white로 지정해야 하는 번거로움은 있지만 이것마저 없었다면
      작업하는데 상당한 애로 사항이 있었을 겁니더.
      다시 한번 감사 드리고예 뜨거븐 여름 시원하게 보내시길…..
      잠망경 내리고 잠항.뽀그르르르르르%%%%%%%
