홈/ 질문/Q 26165
등록일: 2001-07-272001-07-27T15:59:19+09:00 2001-07-27T15:59:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀로 변환해야 하는데….???
시삽님 …. 자세한 조언 부탁드릴께요………………….꾸~벅
저는 캐드업무를 하고있는 류 문 경입니다.
도면을 그렸는데 저희 거래처에서 엑셀로 열어볼수있도록
변환시켜서 전자메일로 보내달라는군요..
그래서 여기 게시판에 있는글(아래에 있는 글)을 참조하기로하고,
print screen Sys Rq버튼을 눌렀는데 아무 반응이 없더군요..
어떻게 해야할지 난감합니다…. 도와주세요………….^^
게시판에 글 올려주셔도 되구…..번거로우시면 스피드801-9929로도 가능합니다
케드도면데이타를 엑셀에서 불러들여 쓰신다구여?…
두가지 경우가 있겠네여…케드도면을 이미지로 저장해서 엑셀에 갖다 붙이는
방법이죠… 이 경우는 print screen Sys Rq 버튼을 이용해 이미지로 저장
그담에 약간의 편집을 그림판같은 곳에서 하신다음 붙여넣기 하시면 됩니다
두번째 경우 캐드데이타내의 데이타를 추출하는 경우라면 쫌 복잡하네여
xdata를 이용. 리습을 이용해서 캐드 도면에 있는 데이타들을 텍스트 문서나
디베이스에 맞게끔 추출한다음 다쉬 엑셀로 넘기는 방법이 있습니다..
아님 직접엑셀로 넘기던가여….. 이 방법은 어려운 점이 많아서 설명을 하기엔
…. 프로그레밍 실력이 뛰어나야지 쫌 가능할꺼란 생각이 드네여..
저도 아직이 부분에서는 약한편이라………^^
님께서 원하시던 부분이 첫번째경우였음 하는데…^^
  • 6 6 답변
  • 193 조회
    6 답변
    2. 잠수함
      2001-07-29T11:19:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-29 11:19 am
      작업하는데 정말 많은 도움이 되었네예~
      넙죽!
      선 지정을 pedit로 굵기 조절하거나 match properties로 선 색을
      white로 지정해야 하는 번거로움은 있지만 이것마저 없었다면
      작업하는데 상당한 애로 사항이 있었을 겁니더.
      다시 한번 감사 드리고예 뜨거븐 여름 시원하게 보내시길…..
      잠망경 내리고 잠항.뽀그르르르르르%%%%%%%
    3. 서은정
      2001-07-28T12:38:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-28 12:38 pm
      좀 귀찮지만 Pline으로 선굵기 바꿔서 그리셔야
      되요.. 저도 찾아봤지만 없더라구요..
      그래서 필요한 부분만 Pline으로 그렸죠..
      이 방법 말고 아시는 분?
    4. 잠수함
      2001-07-27T19:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 7:13 pm
      그렇게 하니까 불러들이기는 되는데 엑셀에서 인쇄를 하니까
      선이 가늘게 나오던데예..
      수정작업할려고 이미지를 떠블클릭을 하니까 수정작업할수 없다고 하구요
      캐드에서 선굵기 수정하고 다시해도 선굵기는 바뀌지 않던데.
      우찌하모 되겠습니꺼.
      수정에서 선굵기 지정까정 좀 자세히 알켜주시면 안될까엽.
      ^^;넙죽.
      잠수함 부상중.
    5. 보듬
      2001-07-27T17:14:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 5:14 pm
      캐드 커맨드상태에서 그냥 컨드롤 C를 합니다.
      후엔 원하는 객체를 선택하구요
      그냥 엑셀에가서 컨트롤 V 하면 됩니다.
      엑셀이미지를 더블클릭하면 캐드로 돌아가 수정하실수도 있구요…
      엑셀에 붙여진 이미지 크기는 오른쪽 마우스 누르셔서 조정하시면 됩니다.
      ^^v
    6. 빌린인생
      2001-07-27T16:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 4:12 pm
      저번에는 님께서 올린글이 어떤의도였는지 몰랐기때문에 자세한 답변을
      못해드린것 죄송합니다…
      1) 캐드도면전체에서 print scerrn sys rq 버튼을 누르세여..(물론 아무변화가 없음다)
      2) 그림판을 열고 아님 포토샵이나 머 그런종류의 프로그램..이미지를 볼수있는
      ctrl + v 버튼을 동시에 누르면 아까 그 화면이 그림판에 들어올껍니다.
      수정을 한후 엑셀에서 불러옵니다…..
      (수정이 필요한경우는 이방법을 택하시고여)
      **수정이 필요하지 않은 경우에는
      2)번과정을 생량하시고 엑셀을 열어서 ctrl + v 를 누릅니다
      그럼 엑셀 데이타에 캐드화면이 나타날껍니다..
      한번 해보시고 ..꼭 성공하시기를……….^^
    7. 최정아
      2001-07-27T16:06:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-27 4:06 pm
      원하시는게 이게 맞는지 모르겠지만요 제가 아는방법이 하나 있어서요,
      이미지로 저장해서 엑셀에 가져다 붙이는 방법인데요,
      printscreen이 안된다면 도면을 preview상태에서 export시켜서 wmf그림파
      일로 저장한뒤 excel에서 그림붙이기로 해서 넣으면 이미지로 뜬답니다.
