홈/ 질문/Q 38350
등록일: 2003-05-072003-05-07T10:22:01+09:00 2003-05-07T10:22:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에서 개체삽입으로 캐드도면을 불러드리면 에러가 나거던요?
수고많으십니다..
엑셀에 도면을 삽입할것이 있어 개체삽입으로 도면을 불러드리니
깐 에러가 납니다..
혹시 이런 문제 해결하신분 있으시면 답변 부탁드립니다..
수고하시고 좋은 하루 되십시요..
  • 9 9 답변
  • 45 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    9 답변
    2. 날고푼나무 Lv.0
      2006-08-10T13:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-10 1:28 pm
      선택 보기
      2003-05-07T15:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 3:57 pm
      엑셀에서여 삽입-개체-파일로부터 만들기-찾아보기 – 도면을 선택하세여- 파일에 연결에 체크 이렇게 함 될것두 같은데여….
      2003-05-07T15:41:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 3:41 pm
      그렇게 했는데 오류가 뜨거던요..
      계속 해봤는데 오류가 되네요?
      기존문서에는 그렇게 작업한거 같은데..?
      뭐..주의할사항이 있는건가요?
    5. 머털~이 Lv.0
      2003-05-07T14:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 2:45 pm
      개체삽입 사용됩니다. 개체사용하실때 파일로 부터 만들기 로 불러오시면 되는데요 나중에 사용하실때 컴터에 캐드가 있어야 됩니다.
      2003-05-07T13:28:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 1:28 pm
      그런건가요?
      웅..되는줄 알았는데..
      2003-05-07T11:49:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 11:49 am
      만약에 도면이 수정되었다면 다시 수정된도면으로 *.wmf파일을 만들어야겠죠?
    8. [Deleted User]
      2003-05-07T11:21:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 11:21 am
      죄송함다..
    9. [Deleted User]
      2003-05-07T11:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 11:18 am
      개체삽입을 해야만이 나중에라도 그 개체를 클릭하여 수정할수
      있잖아요?
      그래서 개체삽입을 할려고 하거던요..
    10. [Deleted User]
      2003-05-07T11:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 11:14 am
      export 하세요.. 확장자를 wmf로 해서 export 하시구요.. 엑셀에서 그림삽입하심될거에요..
