홈/ 질문/Q 98061
등록일: 2013-04-262013-04-26T18:02:33+09:00 2013-04-26T18:02:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에서 열리던 캐드가 안 열립니다,,,
수고 많으십니다,,
파일 보시면 엑셀에 캐드 도면 복사해서 사용을 했습니다,,
복사한 도면 클릭하면 캐드로 넘어가서 수정도 했구요,,,
오토캐드 2006사용하다 오토캐드2007로 바꿨습니다,,
그런데 오토캐드2007로 바꾸고 나서는 클릭해도 그림같이 안열립니다,,,
이걸 어떻게 해야될찌 어렵네요,,,
  • 69 조회
      2013-04-27T23:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-27 11:18 pm
      넵..
      답글이 없어 한말씀올립니다…  참고만 하셔요..
      문제는 엑셀과 케드가 OLE문제인듯합니다
      이럴땐
      엑셀 이 캐드 설치후  설치되야 됩니다…
      즉 – 캐드설치후,  오피스설치 되면 되어야정상인데
      그렇게  즉  캐드는 바꾸셨으니,  오피스(엑셀)를 지우고 다시 설치하셔도 그러하다면,
      아래 글을 참조 하셔요
      2007은 많은 문제가 있었던걸루 기억합니다(제경우입니다, 다른분들은 잘됐을수도있습니다)
      일단 2007서비펙업데이트하셔도 같은 증상이면,  엑셀을 2010으로 바꾸시면 될듯합니다.
      볼록2
      2013-04-28T02:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-28 2:05 am
      앗싸~~~  딱,  걸렷어요!!!
      “2007은 많은 문제가 있었던걸루 기억합니다” 라고
      볼록  이양반이 ,   저번에 분명히 R13 , 2007은  문제가 많다는둥 어쩌구
      이런말 쓰지말렸잖아요,  고발당할수도 있다고 했고,
      당신이 잘못했다고 사과까지  했는데, 벌써 잊었어요???
      그리고,  왜 쪽지보냈는데 답장 안보내주염???
      2013-04-29T11:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-29 11:51 am
      저번에도 볼록님에게 화 내시더니? 이번에도? ㅋㅋ
      고마워서 장난 하시는거죠?^^
      볼록님 항상 수고하시는데 힘을 보태야죠?
      글라라 아주머니 이쁘게 글 쓰세효!
