홈/ 질문/Q 46686
등록일: 2004-06-212004-06-21T10:24:56+09:00 2004-06-21T10:24:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀에서…-..-;;;
도면을 엑셀에 삽입할때 관련해서 질문올립니다.
하나, 캐드에서 그대로 copy clip해서 엑셀도면에 붙였는데..인쇄를 해보니까. 라운딩 되는 부분은 어느분 말처럼 십자수놓인 것처럼 깨져서 나옵니다. 뭣이 잘못되었을까요?
둘, 캐드에서 export해서 저장방식을 esp나 bmp등으로 바꿔서 포토샵에서 다시 불러온후 gif화일로 바꾼다음 엑셀에 그림삽입한 후 화면을 확대시키면 글자가 다 굵으면서 흐리게 나옵니다. 화면을 확대해도 라인이 굵어지지 않고 선명하게 나오는 방법없나요?
검색해보니까..wmf화일에 대한 답변이 있던데…어떻게 하라는 것인지..구체적으로 알려주시면 정말 고맙겠습니다…^^;;;;에구 힘들다.
  • 9 9 답변
  • 54 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    9 답변
      2004-06-21T10:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:40 am
      구체적으로 설명을 하자면 엄청나게 길어지며.. 리플로도 이해 시키기도 힘들 듯 합니다. 우선.. 윈도우 기본 해상도는 75 입니다. 이 해상도를 기준으로 이미지가 만들어 지겠지요…
      2004-06-21T10:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:41 am
      우선 외부그림파일 만드는 것에 대해서 설명 드리겠습니다. export 를 이용하여 eps 나 bmp 파일로 보내면 이미지가 흐려 집니다…. 해서 깨끗한 화질을 보장 받을 수가 없죠…
      2004-06-21T10:42:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:42 am
      해서… 그 중에 wmf 파일로 파일을 export 하게 되면 간편하면서 선명하게 나오기 때문에 그렇게 하라고 된 답변 같습니다..
      2004-06-21T10:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:43 am
      원래 이미지라는 것은… 작은 점들의 조합입니다 (백터이미지를 제외) 해서.. 이 이미지의 크기를 키우거나 줄이게 되면.. 당연이… 기본으로 가지고 있는 점은 10개인데… 크기를 키우게 되면 해당 면적이 넓
      2004-06-21T10:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:45 am
      어 지므로… 당연히 이미지가 깨져 보입니다. 해서.. eps 나 bmp 나 gif 등의 형식은 엑셀로 가져 가는 과정 중 이미지의 원본 크기를 손상 할 가능성이 있으므로 깨져 보입니다.
      2004-06-21T10:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:46 am
      물론 위에서 말씀드린 eps 나 bmp 로 export 하는 자체 이미지가 흐린 탓도 있겠죠… 해서… eps 만드는 형식과 같이 wmf 를 만들어 사용하시라는…
    8. [Deleted User]
      2004-06-21T10:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 10:49 am
      제 개인적으룬 엑셀 삽입 메뉴의 개체삽입을 이용하실것을 권합니다.
      깔끔하거덩여~
      수고하세염~^^;
    9. [Deleted User]
      2004-06-21T11:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 11:41 am
      그렇군요…^–^a wmf화일로 저장해서 엑셀에 붙이나요?
    10. [Deleted User]
      2004-06-21T11:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 11:43 am
      그대루 삽입하니까…2차원만은 그런대로 괜찮은데. 3차원을 같이 한도면에 넣어보면 깨져보이더라구요. 십자수처럼….
    등록일: 2003-06-152003-06-15T14:17:11+09:00 2003-06-15T14:17:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    엑셀에서..
    첨부 파일의 빨강 네모칸 과 같은게 나오거든요..
    저거 자체를 엑셀파일에서 없앨려면 어케 해야 데나요?
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2003-06-15T15:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-15 3:28 pm
        yangyber
        2003-06-15T15:29:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-15 3:29 pm
        데이터 에 자동필드 체크하시면
        2003-06-15T17:13:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-15 5:13 pm
        자동필드 체크하니까 위쪽에 여러개가 나오네요.. 단위를 삽입하는거 거든요.. 근데 폼에 없는 단위를 쓸려면 안써져요.. 다른데다가 써서 복사해야 데요.. 그래서 저거를 없애고 걍 써 넣을려는데 저걸 어케 없애나요?
        2003-06-15T20:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-15 8:15 pm
        엑셀을 제대로 알고 싶으시면 여기 캐드 동호회로 오시면 안되죠… 물론 다들 아시기야 하지만 제대로 배우고 싶으시다면… http://www.uno21.com으로 가세요… ^^
      5. zino Lv.0
        2003-06-16T13:29:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 1:29 pm
        데이타메뉴의 유효성검사(검토던가?) 설정값을 바꿔보세요..
      등록일: 2002-01-222002-01-22T18:06:50+09:00 2002-01-22T18:06:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      엑셀에서~~~!!
      일단…엑셀에서 문서를 만들기 위해서 객체삽입해서 캐드도면을 불러왔는
      데용….그 객체를 고칠때말이죠….고치고 나면 객체에 화면이 해칭돼느뎅
      고거 어케 해결해야 하죵?
      • 0 조회
