홈/ 질문/Q 51024
등록일: 2005-02-022005-02-02T14:34:50+09:00 2005-02-02T14:34:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 그림파일을 cad에서 열기
저는 기계설계하는 사람인데요.
도면을 그림파일로 변형을 했거든요.
그런데 다시 그림파일을 도면화하고 싶거든요
아시는 분 좀 가르쳐 주십시요
  • 83 조회
      2005-02-02T15:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 3:53 pm
      그림 파일, 즉 비트맵형식의 파일을 AutoCAD 파일, 즉 벡터 데이타로 변경하려면 두가지 방법이 있습니다.
      1. 이미지파일을 AutoCAD 로 불러와 (image 명령 사용) 그 이미지위에 선,원 등으로 다시 그리는 방법입니다.
      다시말해 본뜨기 방법으로 하는 것입니다.
      이때 이미지는 별도의 도면층으로 해 놓는것이 편리합니다.
      2. 벡터라이징 프로그램을 이용
      이미지파일을 벡터 파일로 변환 시켜주는 프로그램이 있습니다. 이런 프로그램을 가지고 자동 또는 약간의 수동으로 벡터 데이터로 만들 수 있습니다.
      이러한 프로그램은 지형도(등고선)드이 많은 측량,토목 도면에서 많이 사용하고 있습니다.
      이러한 벡터라이징 프로그램에는 많은 종류가 있습니다. 오토데스크에서는 라스터 디자인 이라는 제품을 판매하고 있습니다.
      총평
      위 2가지의 경우 시간이 상당이 걸리는 작업입니다.
      만약 가지고 계신 이미지(도면)파일의 내용이 거의 직선으로 되어 있다면 그 이미지를 보고 새로 캐드작업하시는 것을 추천합니다.
      2005-02-02T16:19:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:19 pm
      고맙습니다. 하지만 이해가 잘안되요 거의 직선이지만 많은 선들이 역어저 있거든요
      2005-02-02T16:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 4:23 pm
      도면에 그려진 각종 요소(선,원,호 등)이 비교적 적다면 그냥 새로 그리는것이 빠르다는 뜻입니다.^^
