홈/ 질문/Q 104396
등록일: 2015-06-222015-06-22T11:51:14+09:00 2015-06-22T11:51:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 연동 LISP 문의
안년하세요!
이번에 시스템을 업그레이드 하면서 이전에 사용중인 Lisp을 사용하고자 하였으나 오류가 발생하여 엑셀 경로와 버젼 등을 수정하였으나  해결이 안되고 있습니다. 여러 고수분들의 도움이 절실하오니 내용 보시고 의견을 달아 주시기 부탁 드립니다
; 오류: 잘못된 인수 유형: VLA-OBJECT nil
변경 전:  윈도우 xp 32bit,. Autocad2013 32bit, 엑셀 2007 32bit
변경 후: 윈도우 7 64Bit, AutoCAD2015 64Bit, 엑셀: 2013 64Bit
(defun excel_to_lisp ()
 (setq sheetname “CAD_OUT”);; 엑셀의 시트 이름
 (vl-load-com)
 (if (null msxc-xl24HourClock)
  (vlax-import-type-library
    :tlb-filename
    ;;;”C:/Program Files/Microsoft Office/OFFICE12/XL5EN32.OLB”
    “C:/Program FilesMicrosoft OfficeOffice15/MSOUTL.OLB”
    :methods-prefix
    “msxm-“
    :properties-prefix
    “msxp-“
    :constants-prefix
    “msxc-“
;;        (setq *msx* (vlax-get-or-create-object “Excel.Application.12”))
 (setq *msx* (vlax-get-or-create-object “Excel.Application.15”))
     ;; 엑셀이 실행되고 있지 않으면.. 실행 구문 추가(2013.02.13)
      (if (/= (vla-get-visible *msx*) :vlax-true)
      (progn
       (vla-put-visible *msx* 1);;———— 엑셀을 실행한다
       (alert “시트 이름 CAD_OUT이 있는 엑셀파일을 선택하시오..”)
       (msxm-findfile *msx*);;—————- 엑셀에서 파일열기 대화상자가 열려서, 파일을 선택한다..
 (if (/= nil *msx*)
  (progn
   (setq *sheets* (vlax-get-property *msx* ‘Sheets))
   (setq *worksheet* (vlax-get-property *sheets* ‘Item sheetname))
   (msxm-activate *worksheet*)
   (setq *range* (vlax-get-property *worksheet* ‘UsedRange))
   (setq *columns* (vlax-get-property *range* ‘columns))
   (setq col_cnt (vlax-get-property *columns* ‘count))
   (setq *rows* (vlax-get-property *range* ‘rows))
   (setq row_cnt (vlax-get-property *rows* ‘count))
   (setq row 1)
   (setq gear_list (list))
   (repeat row_cnt
    (setq col 1)
    (setq gear_list_X (list))
    (repeat col_cnt
     (setq newrange (vlax-get-property *range* ‘Item row col))
     (setq *newrange2* (vlax-variant-value newrange))
     (setq cellValue (vlax-variant-value (vlax-get-property *newrange2* ‘value xlRangeValueDefault)))
     (setq gear_list_X (append gear_list_X (list cellValue)))
     (setq col (1+ col))
    (setq row (1+ row))
    (setq gear_list (append gear_list (list cellValue)))
;;;           (setq gear_list (append gear_list (list gear_list_X)))
 (vlax-release-object *msx*)
 (vlax-release-object *sheets*)
 (vlax-release-object *worksheet*)
 (vlax-release-object *columns*)
 (vlax-release-object *rows*)
 (vlax-release-object *newrange2*)
 gear_list
  • 5 5 답변
  • 164 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2015-07-03T16:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-03 4:11 pm
      엑셀에 있는.. 값을 리트스로 가져오는 함수 인걸로 추정되네요..
      2015-07-01T11:45:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 11:45 am
      죄송한데 이 리습 명령어가 먼가요???
      2015-06-22T13:54:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-22 1:54 pm
      테스트하느라 임시로 만들고 안지웠네요. ㅎㅎ
      2015-06-22T13:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-22 1:09 pm
      수정해 주신 프로그램 중 ” (setq sheetname “Sheet1”);; 엑셀의 시트 이름 “
      이 부분을 삭제하고 하니 정상적으로 프로그램이 돌아 갑니다.
      바쁘신데 도와 주셔서 감사 드립니다.
      2015-06-22T12:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-22 12:52 pm
       ;(setq sheetname “Sheet1”);; 엑셀의 시트 이름
       (vl-load-com)
       (setq *msx* (vlax-get-or-create-object “Excel.Application”))
        (progn
         (vlax-invoke-method *msx* ‘findfile);;—————- 엑셀에서 파일열기 대화상자가 열려서, 파일을 선택한다..
       (if (/= nil *msx*)
        (progn
           (vlax-invoke-method *worksheet* ‘activate)
           (setq row 1)
           (repeat row_cnt
          (setq col 1)
          (repeat col_cnt
           (setq cellValue (vlax-variant-value (vlax-get-property *newrange2* ‘value 10)))
           (setq col (1+ col))
           (setq row (1+ row))
       gear_list
