홈/ 질문/Q 109321
등록일: 2018-01-122018-01-12T16:48:36+09:00 2018-01-12T16:48:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
엑셀 좌표를 캐드에 표시
캐드 왕초보 질문드립니다.
엑셀 파일에 있는 좌표값을 캐드에 표시하고 싶은데 어떻게 하면 되나요?
명령어나 단축기좀 알려주세요.
아 그리고 지리정보원에서 받은 여러 지도 도면을 한 도면에 옮기고 싶은데
좌표값에 맞게 복사하는 방법이 뭔가요???
      2018-01-16T15:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-16 3:54 pm
      감사합니다!! 많은 도움이 됬습니다 선배님!
    3. Sharp4 Lv.2
      2018-01-15T10:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-15 10:02 am
      첫번째 질문 ==> 공개자료실  13498번 자료 참고하세요.
                             또는 스크립트를 이용해서 좌표값을 point나 Block으로 뿌릴수도 있습니다
      두번째 질문 ==>  도면이 몇개나 되는지는 모르겠지만….
                                 * 도면 갯수가 많지 않을때는 CAD기본명령어 INSERT를 이용해서 한개씩 들여옵니다.
                                   (수치지도는 고유의 좌표값을 갖고있으므로 제 위치에 들어옵니다.
                                     단. UNITS가 Insert 되는도면과 insert하는 도면이 동일해야합니다.
                                           Units 명령으로 확인하시고.  모두 Unitsless 로 권장)
                                 * 도면 갯수가 많을때는  Map버젼 CAD에서 한방에 들여올수있습니다
