홈/ 질문/Q 70921
백발도인
백발도인Lv.31
등록일: 2007-10-052007-10-05T21:20:40+09:00 2007-10-05T21:20:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여기에 올라온 글을 보면서
여기에 올라온 글을 보면서 한가지 이상하게 생각되는게 있어요
모든 문제가 그놈의 울릉도 폰트 때문에 생기는것 같은데요
문제많은 울릉도폰트를 무었때무네 꼐속 쓰는거죠.
그리고 울릉도폰트 쓰는분들은 이런문제를 모르고 있는건가요.
  • 25 조회
      2007-10-05T22:19:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-05 10:19 pm
      — 백발도인님의 글
      1) 단지 모니터상에서 이쁘게 보인다는 이유 때문이죠..웃긴 일입니다…프린트하면 그게그건데 말입니다…^^
      2) 문제가 발생되기 전에는 문제점을 인식 못하는거죠…도면이 손상되어 다운되거나 날라가기전 까진…아프간에서 아까운 젊은 청춘이 쓰러지기전에는 아프간 선교의 문제점을 인정하지않는 것하고 같다고 생각되네여..결국 한두사람 죽어나서야 문제점을 인정하는 겁니다…-.-
      3) 근데..항상 문제가 되는 건 아니니 문제죠…하지만 협력 업체랑 도면이 왔다갔다하다 보면…문제 발생여지가 많아지는겁니다…게다가…데이타 많아지고 에러가 쌓이고 하다보면…꼭 이게 납품전날 문제가 발생하는 겁니다…^^
      4) 그리고 어느 고수분의 예기인데….
      AutoCAD는 도면을 열때…도면에 사용된 폰트와 시스템에 있는 모든 폰트를 비교하여
      해당 폰트가 없으면….비슷하다고 판단되는 폰트로 대체한다고 합니다.
      그런데..이 비교 과정에서, 시스템에 너무 많은 폰트가 있으면(대부분 온갖 잡다한 폰트를 시스템에 깔아 놓고 있슴)…
      autocad 속도도 떨어지고 도면에 손상이 간다고 합니다!
      즉, 울릉도 폰트외에도 엑스포, 양재…등등의 시스템에 별도로 추가한 폰트를 사용한 경우에는 도면이 손상될 여지가 많다는 겁니다!
    3. 백발도인 Lv.31
      2007-10-06T09:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-06 9:40 am
      님의글 잘보았습니다. 감사드립니다.
