홈/ 질문/Q 65085
등록일: 2007-01-312007-01-31T12:14:18+09:00 2007-01-31T12:14:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(여기요@@)eTransmit……
도면과 연결된 외부참조화일이나 플롯스타일ctb같은거랑 폰트랑 함께알아서 압축해주는게 eTransmit 인걸로 아는데요 폰트가 하나밖에 안묶어지네요..도면에 사용된여러폰트가 있는데요..그도면에 사용된 폰트를 알수있는방법 있나요? 도면과 함께압축해서 보내줘야하는데요..급합니다 도와주세요
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    7 답변
      2007-01-31T13:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 1:27 pm
      네네 감사합니다..이걸쓰기는 쓰고있었는데 이제서야 제대로 알고쓰게되었습니다 꾸벅~
      2007-01-31T12:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:52 pm
      다들 식사 맛있게 하시구요. 즐거운 오후 업무 하세요~
      2007-01-31T12:52:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:52 pm
      금선님이 보내는 트루타입이 있으면 열리구요 없으면 폰트가 대체됩니다.
      2007-01-31T12:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:52 pm
      윈도우 폰트는 포함이 되긴 하는데 파일이 포함되는게 아니구요. 특성만 포함됩니다. 무슨말이냐면 TTF나 SHX는 파일이 옮겨지지만 트루타입은 옮겨지지가 않고 상대편 컴퓨터에
      2007-01-31T12:47:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:47 pm
      윈도우 폰트또한 포함됩니다.
      2007-01-31T12:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:37 pm
      넘넘 감사합니다…근데 윈도우폰트는 포함안되는거죠?
    8. [Deleted User]
      2007-01-31T12:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 12:31 pm
      대화창에서 [전송설정]->[수정]->글꼴포함 체크해주세요
