Lv.0 등록일: 2002-06-072002-06-07T15:03:44+09:00 2002-06-07T15:03:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 여기 강좌에말에여… 여기 강좌는 2000이상만되는건가여? 제가 14를 쓰는데 키가 안되는 것도 있거든여.. 혹시 아시면 알려주세여… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. MDW파일 DWG파일로 변환 부탁드리겠습니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-06-07T15:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 3:06 pm *^^* 14로 안되는건요……..14에서 필요한걸 명령어로 만들어서 업그레이드 시켜서 그래요….14만으로도 무식하게 하면 다 되긴해요 *^^* [Deleted User] 2002-06-07T15:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 3:07 pm 대충 얼버무려서 이해하시면 될꼬에요………그래도 모르겟음 질문방에 질문 띠우시면 되구용…*^^* 건승하세요 [Deleted User] 2002-06-07T15:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 3:28 pm 구럼 바꾸는것은 어떻게하나여? 아직 초보라 하나도 모르겠는데여… [Deleted User] 2002-06-07T15:30:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 3:30 pm 편집은 노가다가 필요합니다. 솔리드면 다른 객체이용해서 boolean 이나 slice 같은 것으로… surface일 경우에는 다시 그리는 방법… [Deleted User] 2002-06-07T16:58:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 4:58 pm 강좌에서 나온것중에 안되는게 있으면 질문을 올리세요………바로 실시간 리플 날아갑니다……..*^^* [Deleted User] 2002-06-07T21:30:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 9:30 pm 예..2000이상을 기준으로 준비되어 있습니다. 14에서 작동하지 않는명령이 있다면 2000이상의 새 기능이겠지요.
구럼 바꾸는것은 어떻게하나여?
아직 초보라 하나도 모르겠는데여…
