홈/ 질문/Q 106658
까미유
까미유Lv.0
등록일: 2016-05-252016-05-25T17:25:29+09:00 2016-05-25T17:25:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여는 동안 XXX개의 오류가 발생했….
현장에서 돌던 도면들 중에
여는 동안 XXX개의 오류가 ….
팝업이 뜨는 파일들이 오면 꽤 번거롭습니다.
뭣모르고 [예] 눌르면 종료되었다가 열리는데 전혀 상태가 나아지질 않더라고요.
파일 > 도면유틸리티 > 복구 .. 이 방법도 안되고
audit 도 당연히 안됩니다.
dwf 로 저장도 완전하지 않습니다…안됩니다.
wblock 도 안되고요.
일단 제가 해본 삽질 중 그나마 해결이 되는 방법은….
(현재 2015사용중이고 기본저장형식은 2013입니다)
일단 열고 >> 다른이름 저장 >> acad 2010 버전으로 저장하고 파일을 닫습니다.
>> 다시 열어 보면,, 여는 동안 YYY 개의 오류가 … 로 오류 갯수가 증가 합니다.
>> purge  및 audit 해주고 저장 후 종료.
>> 오류 팝업 안뜨고 열립니다.
.. dwg 버전을 기존과 다른 버전으로 저장하는게 핵심인지
하위버전으로 저장하는게 핵심인지는 잘 모르겠습니다.
.. 쓰고있는 캐드가 2014 이하일 경우에는 purge 및 audit 의 효과가 없을 수도 있습니다.
2015 부터 purge 창에 이름없는 객체 체크하는 항목이 생기고 dgn 선들도 삭제하는 등 기본 기능이 좀 더 올라갔더라고요.. 사용중인 캐드가 2015 아래 버전이라면,,, dgn 및 유령객체를 제거하는 리습으로 대체해도 좋지 않을까 생각됩니다.
결론은 이것도 사실 굉장히 귀찮습니다.
아시는 방법 중 더 간단한 방법 있으면 공유 좀 해주세요..
  • 213 조회
