홈/ 질문/Q 53156
등록일: 2005-05-192005-05-19T23:25:11+09:00 2005-05-19T23:25:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러가지 질문드립니다! (전기관련)
안녕하세요.
캐드초보이면서 오토캐드를 이용한 전기도면설계를 배우면서 전문가가 되야 하는 입장에 놓인 사람입니다?
그래서 꼭 배워야하만 하는데요 전기설비도면을 그리다 보면…
저희 회사 같은 경우 A1을 규격으로 잡고 하는데 템플렛이라고 하죠
테두리를 A1사이즈에 맞쳐야 하나요? 그렇다면 A1사이즈에 맞는
심벌규격이 있는건가요? 있다면 그것좀 알려주시고 자료가지고 계시면
보내주시면 감사하구요.. heartever@naver.com
오토캐드를 이용한 전기설비도면을 중점적으로 설명하고 쉽게 도움을 줄수 있는 책을 알고계시다면 추천바라고 살수있는 곳좀 알려주세요
그리고 CAD를 하다가 구름을 그리는데 선이 굵게 나오더라구요..
처음부터 이 선굵기를 기본선 굵기로 변경하는법 없나요?
왜 굵게 나오는지..pedit로 수정하는거 말고 처음부터 설정하는법좀
알려주세요..
그리고 글꼴 없으면 ???로 나오는거 스타일로 글꼴 바궈서 고쳐줘야 하는데 도면 전체에 있는 모두 텍스트 스타일을 모두 변화시켜주려면 어떻게 해야하는지 알려주세요..
질문이 너무 많았죠? 이중에서 아시는거 하나라도
도움이 될만한 말한마디라도 해주신다면 감사하겠습니다.
전기설계하시는 분들은 친구해주시면 더욱 감사할께요
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    7 답변
      2007-04-27T18:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 6:08 pm
      그렇지 않으면 글꼴 선택한 후 글꼴스타일을 바꿔보든지요.
      2007-04-27T18:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-27 6:08 pm
      리스트(li)로 해당 문자 보면 글꼴파일이 나오는데 그 글꼴 파일 찾아서 font폴더에 복사하면 되던데요.
      2005-05-23T14:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-23 2:29 pm
      질문이 있어서 쪽지 보냈는데 부탁합니다
      2005-05-23T14:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-23 2:29 pm
      2005-05-20T14:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 2:19 pm
      그리고 폰트는 리습을 사용하던가 아님 문자전체를 선택한다음 ..문자만 한꺼번에 변경하면 간단하지 않나요.?
      2005-05-20T14:18:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 2:18 pm
      어쩔수 없구요 나머지 전기심벌은 사이즈에 맞게 ..그리시면 되요 .. 그리고 꼭 a1.a3 ,a4 형태로 도면의 출력 사이즈는 얼마든지 자유롭게 할수 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-05-20T14:16:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 2:16 pm
      선굵기는 ctb 에서 조정하면 되는데요 .그리고 a1 사이즈나 기타사이즈에 맞는 심벌은 없습니다. 다만 형광등은 심벌크기가 정해져 있기 때문에 …
