홈/ 질문/Q 98429
등록일: 2013-06-052013-06-05T09:37:33+09:00 2013-06-05T09:37:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러가지 질문입니다.
안녕하세요 오토캐드 2011사용자 입니다
다름이 아니라 저희 설계 업종상 Dream이라는 응용 프로그램이 필수인데..
가장 최적화 된 환경에서 드림을 사용하고자 하니.
윈도우7 64bit 환경에서..  32bit캐드를 깔아. 드림을 사용하려고 합니다(드림이 32bit 운영체제만 가능)
일단은 깔고나서 드림을 사용하는데 까지 성공하였는데.
os운영체제와의 충돌인지.. 기존 도면들에 있던 HY폰트 들을 전혀 인식못하고 다른글꼴로 대체하더군요.
HY폰트를 인식할수 있게 하는 방법이 첫번째 제 질문입니다.
두번째로는 드림의 간단한 명령어들은 인식이 되어서 사용하고 있는데..
드림고유의 연산 명령어들 가령들어 다중플롯이라던지. 그런것들이
(DreamSub.dll을 로드하는 중 에러 발생. AutoCAD를 종료후 Dream 설치 폴더의 Setup.exe를 실행해 주십시오.)
이런문구가 뜨면서 런타임 에러 91이 발생하면서 드림 대부분의 기능들을 사용 못하고 있습니다..
말씀 드렸듯이 윈7 64비트용으로 32비트 캐드 깔아서 할려니 문제가 참 많습니다.. ㅠㅠ
해결 방안좀 부탁드립니다 ㄱ-;
  • 52 조회
      2013-06-05T10:25:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-05 10:25 am
      넵..
      세상에 없던,  세계최고의 캐드유틸 드림을 사용하시네요
      1. HY서체문제,
      이문재는 3가지로 보여집니다
      하나는 …  HY서체는 2.x  3.x  4.x  세가지 버전입니다..  같은 이름으로 되있어도
      특이하게 캐드도면에서는 적용이 다릅니다..  즉..가립니다..
      둘은  …  HY서체가  없는경우  ..당연하겠지요,. 심심할때 아래 링크읽어보셔요
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2161970&rnd=2263769&comment_srl=2263769
      셋은 …  폰트얼터너티브(FONTALT)… 즉 대체폰트가 다른걸루 지정되있을경우 그렇습니다
      명령창 – 옵션 – 문자 – 대체폰트부분,,,
      2. 드림 64비트문제   드림은 오토캐드와 국산 캐디안에서 지원되는데
      2008 – 2011 까지는  아래 드림린크에
      http://autoc.tistory.com/304
      자세히 설명돼있습니다…  2012 이상  64비트 에서는  알지만 설명못드리는 사정이 있습니다
      아무리 여쭈어도 말씀못드립니다…현행법에 저촉될수도 있어  그러합니다
      말씀드리는 이유는 반드시 되고, 사용하고있기에  ,  아저씨님이나, 다른 분이 이부분을 해결해주시지
      않을까하는 기대때문입니다
      또는  국산 캐디안에서는  64비트가 완벽히 지원됩니다
      2013-06-05T16:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-05 4:07 pm
      hy글꼴도 xp냐 윈도우7에 따라서 확장자가 틀립니다. –;
