홈/ 질문/Q 55690
등록일: 2005-09-302005-09-30T09:39:44+09:00 2005-09-30T09:39:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 레이어를 한개의 레이어로묶을때 색상을 유지하게 할수 있나요?
예를들어서 3가지 색을 가진 3개의 레이어를 1개의 레이어로
이동하고 싶은데요 이동은 되는데 색상이 새로 설정한 레이어의
색으로 되더라고요 이걸 기존의 색을 간직한채로 한개의 레이어로
이동할수 있는지요.
  • 191 조회
      2005-09-30T09:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 9:44 am
      객체의 색상을 bylayer(레이어의 색상을 따라가게 함)이 아닌 각 고유의 색상으로 하면 되겠지만..
      2005-09-30T10:15:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 10:15 am
      제가 잘 이해를 못하겠거든요 좀 자세히 설명해주실수 있을까요. 바쁘실텐데 죄송합니다.
    4. 반랑이
      2005-09-30T11:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 11:21 am
      테크님 답변이….
      객체를 만들때 색상을 레이어기본색상(bylayer)을 수정해서 빨간색으로 만드는게 있고.. 레이어기본색상은 기본(하얀색.. 이던가요?)으로 두고..
      일부 객체의 색상만 빨간색으로 두는 경우가 있죠.
      그 경우를 얘기하시는 것 같은데요?
      레이어기본색상으로 되있는 경우 레이어를 바꾸면.. 바뀐 레이어의 레이어기본색상으로 바뀔테고…
      객체색상을 빨간색으로 둔 경우라면 레이어를 바꿔도 빨간색으로 유지가 된다는…
      그런 답변을 하신거네요
    5. 에인트 Lv.0
      2005-09-30T19:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-30 7:07 pm
      먼저 바꾸고자 하는 레이어를 몽땅 선택해서 선의 색을 bylayer가 아닌 원하는 색상으로 바꾼후 레이어를 바꾸면 가능합니다. 레이어가 여러개 겹쳐서 한꺼번에 하기 힘들면 레이어를 하나씩만 켜놓고 하시면 되죠
