홈/ 질문/Q 97152
등록일: 2013-01-242013-01-24T11:32:39+09:00 2013-01-24T11:32:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 블록객체를 한꺼번에 크기를 조절하는 방법은 없나요?
배운지 얼마 되지않아서 캐드에 아직 익숙치 못합니다.
여러개의 블록 객체를 일률적으로 크기를 키우고 싶은데 현재는 한개씩 블록편집기로 작업을 해서 사용하려고 하니 복잡하네요.
예를 들자면 여러 모습의 사람모습의 블록에서 크기(키)가 1300인데 이것들을 모두 1800으로 키우고 싶은데 어떻게 하나요?
      2013-01-24T13:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-24 1:04 pm
      저라면 그냥 X로 다 풀고
      SC 눌러서 스케일로 늘리는데
      R 눌러서 1300 치고 1800 치면
      기존에 1300이었던게 1800까지 스케일이 늘려지거든요
      그 다음에 다시 블록으로 묶어도 될것 같습니다.
      2013-01-24T13:06:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-24 1:06 pm
      혹시 드림 사용하신다면 드림 명령어중에 MSC 명령이 있습니다.
      거기서 블록 선택하시고
      옵션중에 비율로 변경 선택
      값에는 1800/1300 한 값인 1.384615 입력하면 될겁니다.
