홈/ 질문/Q 98537
등록일: 2013-06-172013-06-17T15:44:46+09:00 2013-06-17T15:44:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 파일내부 동일 글자 동시수정
도면이 한장한장 다 따로 저장된상태이구요(외주 설계업체에서 3d로 작업후 2d로변환작업한도면)
한파일로 땡겨오면 표제란이 동일 블록이어서 깨집니다
블록(표제란)내부 글자를 동시에 찾아 바꾸기 하는 것이 가능한가요?
  • 45 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-06-17T16:25:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-17 4:25 pm
      어저께 이와 같은 문제로 제가 아는 지인께서도 질문이 왔었는데 해결을 못해 드렸는데요.
      지인분께서 가신뒤 곰곰히 생각을 해봐도 도저히 적당한 방법이 생각이 나질 않네요.
      하지만 노가다로 하면 되겠다싶은 방법을 적어 볼까 합니다.
      먼저 ass’y 도면은 정상으로 만들어 놓구요.
      다음 도면(서브 아세이 도면이던, 부품도면이든)은 낱장으로 된도면에서 그림만 가져다가( 콘트롤씨) 빈공간에다 콘트롤 브이 해서 놓고 캐드에서 다시 양식만을 가져다가 붙여 넣으면 되지 않을까요.
      저도 확실한 답변인지는 자신이 없네요.
      2013-06-17T17:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-17 5:02 pm
      역시 노가다 밖에는 답이 없는걸까요ㅠㅠㅠ
      캐드말고 다른 파일들은 변경프로그램(에디터 플러스같은….)도 있던데……..
      프로그램같은거없을까요??ㅠㅠ장수가 너무 많아서ㅠㅠㅠ
      족히 천장은 되는데 노가다 할려니 ㅜㅜㅜ
    4. 백발도인 Lv.31
      2013-06-17T17:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-17 5:35 pm
      인벤터(idw)에서 양식을 만들은 거라 링크가 걸리는거 같은데 링크 연결을 끊는 방법을 몰라서요.
