홈/ 질문/Q 27634
등록일: 2001-12-272001-12-27T12:15:08+09:00 2001-12-27T12:15:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러개의 .dwg file을 한번에 몽땅 .dxf file로 변환하고파요!!!
초보캐드맨인데요
어찌하면 될까요
머리가 나빠서리……….
아시는 고수님들 도움좀 주시와요….
  • 5 5 답변
  • 42 조회
    5 답변
    2. 캐드중수
      2001-12-27T12:44:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 12:44 pm
      config 들어가서 저장형식을 dxf로 바꾸면 됩니다..
      그다음에 화일을 한개씩 열리도록 하시구요
      (이건 명령어 까묵었네요…^^)
      여러장 한꺼번에 하시려면 약간의 리습과 스크립이 필요할듯..
      리습 단축키는 밑에꺼 쓰시구요..
      스크립 만들어주는 유틸 많이 있으니까 구해서 쓰시구요.
      스크립은 한번보면 대충 응용할수 있겠죠..단순 그자체니까..
      항상하는 말이지만 리습하고 스크립에서는 띄어쓰기
      조심해야 됩니다..캐드에서 스페이스 누르는것하고 같기땜시
      비싼 점심먹고 심심해서 만들었슴다.테스트 해본거니까
      안된다는 말은 하지마시길…
      ;리습
      (defun c:sdxf()
      (command “saveas” “” “” “” “new” “n”))
      ;리습끝
      ;스크립시작
      OPEN
      “c:도면무교공원전기EF-101.dwg”
      sdxf
      OPEN
      “c:도면무교공원전기EF-201.dwg”
      sdxf
      OPEN
      “c:도면무교공원전기EF-202.dwg”
      sdxf
    3. 슬픈사랑
      2001-12-27T12:56:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 12:56 pm
      부지런하신 중수행님.. ㅡㅡa
      어케 저렇게 많이 들어왔을까..똡..
      대단하셔라..ㅡㅡ;;
      소자는 머리가 복잡해서 일도 손에 안잡히거…죽을지경이라눈댕…ㅠ.ㅠ
      똡…
      거의 켜 놓구 사시나보넹…나더 켜 놓구 사라버까? ㅡㅡ;;
    4. 감각캐드
      2001-12-27T13:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 1:43 pm
      리스프는 중수님께 두수정도는 지도를 받아야겠습니다.
      앞으로 많은 지도편달을…
      중수님! 넘 많은걸 알고있어, 이젠 두거줘야…===3 (#.-) 퍼퍼퍽(지송)
      건승하세여 중수님 & 모두들…^^v
    5. 궁금맨
      2001-12-27T15:49:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 3:49 pm
      지는 리습이 먼지 스크립이 먼지 모르거덩요………
      도면작업한게 600장 정도 되는데 전부 .dxf file로 바꿔서
      누구를 줘야 하는디 난감하네요.
      어느세월에………………..
      무식쟁이가 너무 많은걸 알라해서 지송한디요
      쪼매만 더 쉽게 안되까요
      바뿌신디 지송 지송 지송 지송 지송 지송 지송……………………
      요기서부터요 다시…………….
      ;리습
      (defun c:sdxf()
      ;리습끝
      >>>>>>>>>>>이건 어디서 하는 건가요?
      글구 띄어쓰기 표시점……………
      아이구 망측해라………………..
      ;스크립시작
      OPEN
      sdxf
      OPEN
      sdxf
      OPEN
      sdxf
      >>>>>>>>>>>>스크립 유틸이란게 멍가요
      윈도우자체에는 없는건가요
      캐드 프롬프트 상에서 script 명령어는 먹네요
      근디 sdxf 단축키는 제컴이 몰른다고 하는디요
      암튼 정말 지송 지송 지송 지송 지송………
      소인배를 가르쳐 주시옵소서 캐드중수님!!!!
      망극하나이다…………
    6. 캐드중수
      2001-12-27T16:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 4:34 pm
      일단 필요하신 분이 공부를 해야 합니다..
      저는 제가 아는 어느정도의 지식을
      설명해드리는 정도밖에는 할수없구요..
      좀 헤매긴 하지만 하다보면 금방 이해될겁니다.
      앞의 말들은 위에 써놓은거 보시구요..
      리습이나 스크립에서 쓰이는건 ‘가 아니라 “입니다…
      리습은 support디렉토리에 가면 acad2000.lsp화일 있어요
      이놈 메모장같은거루 열고 맨뒤에 복사해서 넣으세요..
      리습시작~리습끝까지 요부분을 말이죠..
      ;리습시작
      (defun c:sdxf()
      ;리습끝
      일단 도면을 c:1 같이 보기 쉬운곳으로 옮기세요..
      그담에 스크립 만드는 유틸 자료실에 올릴테니까
      그거받아서 쓰시구요..
      아마 만들면 저아래 sdxf라는놈이 plot e라구 만들어질거예요.
      워드패드나 울트라에디트나 이지패드 같은데 가면
      한방에 바꿀수 있으니까…역시 이것두 알아서 하시구요.
      한번보면 아시겠지만 3줄이 화일한갭니다…
      OPEN <—열고
      “c:도면무교공원전기EF-101.dwg” <– 위치지정,화일명지정
      sdxf <– dxf저장,화일닫기
      이게 계속 반복되는거죠…
      스크립 만들면 plot.scr인가로 만들어지는데 화일명 그냥쓰셔두 되구요..
      캐드에서 script로 plot.scr화일 부르면 자동으로 될겁니다.
      ;스크립시작
      OPEN
      sdxf
      OPEN
      sdxf
      OPEN
      sdxf
      역시 두서없이 써버렸네용…ㅡㅡㅋ
