홈/ 질문/Q 101069
등록일: 2014-04-292014-04-29T12:20:50+09:00 2014-04-29T12:20:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러장의 도면 한번에 특정 부분만 이름 변경
상기의 제목과 같이 지금 여러장의 도면을 한번에 특정 부분만 이름을 변경해야 합니다.ㅠㅠ
그런데 도면 개수가 너무 많네요..ㅠㅠㅠ
지금 현 사항은 같은 설비인데 프로젝트 넘버가 다른 관계로 도면을 수정해야 합니다.
ㅠㅠ 이런 사항이 많은데 일일이 열어볼려고 하니 답답하네요 ㅠㅠㅠ
도와 주세요
  • 11 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2014-07-09T11:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 11:25 am
      너무 늦게 글을 올립니다. ㅠㅠ
      해결하지 못하여 많은 도면을 일일이 열어보았습니다.
      CAD 도면의 TEXT로된 한문자를 바꾸어지는 기능을 말하는 겁니다.
      예를 들어 도면중 15 –> 13으로 변경
      2014-04-29T14:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 2:15 pm
      두가지 조건이 에메합니다
      특정부분이라함이 “”특정””되어야합니다,
      아무리 인공지능프로그램일지라도,  “”조건””지워지지않으면,
      찾지못합니다
