홈/ 질문/Q 39113
등록일: 2003-06-092003-06-09T10:01:16+09:00 2003-06-09T10:01:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러장 프린트 할때 previous plot를 사용하는데…
여러장 프린트 할때 previous plot를 사용하는데..
previous plot이란게 전에 제가 프린트할때 setting이 저장
되어있는거잖아요..
근데 보면 프린트는 저장이 되어 있는데..
plot style table은 자꾸 변경되어서 이상하게 나오네요..
전에는 이상이 없었는데..왜 그러는지..
꼭 좀 알려주게요..
프린트가 장이 많아서 일일이 수정하면서 할려니
넘 힘들어요..
고수님들 도와주세요…
  • 36 조회
      2003-07-24T18:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-24 6:07 pm
      한도면은 여러장 출력한다는게 아니고 여러장의 도면을
      같은 조건으로 출력하려는거 같은데요..
      저도 2000을 쓰면서 가장 의아하게 생각하는 문제거든요.
      전에 쓸때 저도 그랬었는데 지우고 새로 깐 뒤로는
      previous plot 하면 바로전에 출력했던 조건이 (펜셋팅까지)
      그대로 출력이 됐었는데 오늘 질문보고 테스트한뒤로 또
      previous plot 하면 프린터는 제데로 뜨는데 펜셋팅이 none으로
      바뀌어 있네요.
      옵션에서 설정을 출력이 잘될때랑 똑같이 맞추어 놨는데도 그러네요.
      이것뿐만이 아니고 previous plot 해서 출력이 잘된다고 해도
      일일이 previous plot 을 눌러줘야 하는데 어떻게 batch출력을 하는지 모르겠네요.
      2003-06-09T10:30:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-09 10:30 am
      한도면을 여러장 출력할땐 Number of copies 에서 설정 해주시고. 그 설정을 저장 하시려면 save changes to layout 를 이용 하시면……..
