제목 그대로 여러파일을 한번에 출력하는방법 좀 알려주세요 ㅠ_ㅠ
여러파일 도면을 출력할때 불편함이 있어 이것저것 찾아보다가 KRST PLOT을 사용해볼려고 하는데..
여러번 시도해봐도 백지상태로만 나오네요..제가 잘못한건지 아니면..
autocad 2007 mechanical 에서 KRST PLOT 작동이 안되는건지…..
LT에서는 안된다고하던데 LT는 먼가요?
여러파일을 한번에 출력할수 있는 다른방법은 뭐가있나요??
연속출력 유틸에는 Xpress의 XPLOT(모형공간), XPLOT2(배치), ALL PLOT, KRST PLOT,,,그외에 여기 자료실에 2,3가지 더 있는 것 같습니다…
ALL PLOT, KRST PLOT의 경우, PLOT전에 어떤 환경설정이나 값이 부여되어야 하는 것으로 압니다만…사용해보지 않아서 정확히는 모르겠구여…즉, 기존에 그려진 도면들을 그냥 불러서 PLOT할 수 있는지는 모르겠습니다…XPLOT, XPLOT2로는 가능하구여:-))
Xpress에서 제공되는 PLOT 기능에 대해서 간단히 설명하자면..(다른 것은 사용해보지 않았서리….)
1) 한파일에 하나의 도면만 있을 경우…
XCMD(스크립트마법사)에서 파일이나 폴더를 선택하면…하위폴더 도면까지 몽땅 플로팅 됩니다.
수천장까지 가능..즉 잉크 떨어질때까지…ㅋㅋㅋ
2) 한파일에 도면 여러개가 있는 경우에는,,,XPLOT
도면번호순 또는 좌에서 우로 위에서 아래로…PLOT순서를 임의로 정할 수 있음.
3) 배치(Layout) 작업된 도면…XPLOT2
도면번호순 또는 이름 등으로…PLOT순서를 임의로 정할 수 있음.
이건 드림이라는 프로그램인데 제가 보기엔 잴 쉬워요 다른 리습들도 들어있고… 캐드 끄신상태에서
플그램 돌리시고 캐드 키셔서 아이콘 정리하시고 명령어는 mpl입니다. 안될시 연락주세용
dew1214@nate.com 이건 네이트입니다. 화이링
krst plot는 출력할 박스가 블럭이고 레이어 설정되있으면 출력시 출력레이어 선택하면 출력 이상없이 잘되든데염 ^^;
