홈/ 질문/Q 69758
등록일: 2007-08-102007-08-10T10:44:29+09:00 2007-08-10T10:44:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
여러파일 배치설정하는방법…
여러파일이 있는데요.. 꽤 많아서~
혹시 배치플롯설정을요… 일괄적으로 한거번에 파일 하나하나안열고 설정할수있는 방법 어디 없나요?
  • 11 11 답변
  • 11 조회
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    • 에어컨 실외기 도면
    11 답변
      2007-08-10T10:49:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:49 am
      어짜피 출력은.. 동일 환경으로 하실겁니다… 그렇다면..굳이.. 모든 도면을 일괄적으로 수정안하셔도 됩니다… 즉… 출력기준파일을 하나 만드셔서…해당 의 배치설정을 게시할때..모든도면에 적용을 시켜주면.
      2007-08-10T10:50:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:50 am
      됩니다… 이게 중요하져…이유는… 다른곳에 도면을 보낸다거나 할대..프린터명 등등… 바뀌는 부분이 있으니까염.. 이럴때.. 기준파일 한개만 변경해서 출력하시면 됩니다.
      2007-08-10T10:51:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:51 am
      tip & tech 103번 연속출력-게시(publish) 참고하세여.. 이렇게 하셔야지 됩니다.. 1000장을 일일히 프린터 이름을 바꿔줄필요는 없잔아여..^^;;;;
      2007-08-10T10:51:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:51 am
      헉! 그런방법두있나요??? 출력 기준파일은 어케만들죠?
      2007-08-10T10:58:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 10:58 am
      출력기준파일이라고 해서 어렵게 생각하실건 없습니다… 그냥 작업도면 하나 바탕화면에 카피해놓고.. 이름 알아보기 쉽게 변경해주고.. 파일열어서 안에 내용없어도 됩니다..다 지워버리세염.. 그런후.. 배치는 한개만
      2007-08-10T11:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:00 am
      남겨놓고… 해당 배치에서… pagesetup을 해주게 됩니다.. <-이건 정식이고..그냥 plot 창 띠워서… 출력설정을 해준뒤에.. 대화상자 맨위에 이름 추가하기 버튼을 눌러서..현재 출력설정을 추가
    8. [Deleted User]
      2007-08-10T11:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:01 am
      저장후…나와서..게시할때… 103번처럼.. 해당파일을 걸면.. 출력기준에서 만들어논 pagesetup이 나옵니다…그걸 선택하면.. 해당 출력설정에 따라 출력이 됩니다.. 변경되는게 나온다면..
    9. [Deleted User]
      2007-08-10T11:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:01 am
      해당 기준파일에서만 설정을 변경하면 되겠져…
    10. [Deleted User]
      2007-08-10T11:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:24 am
      아.. 근데요 페이지설정을 추가한 내용을 게시에서 불러오면 된단 말씀이신데.. 추가한 내용을 어디에 저장시켰는지 모르는데…
    11. [Deleted User]
      2007-08-10T11:27:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:27 am
      페이지설정은 해당도면에 저장이 됩니다… 게시에서 이미지에보이는것처럼 하면.. 도면을 찾을수가 있습니다..그때 출력기준 dwg파일을 열면.. 안에 들어있는 pagesetup 이름이 나옵니다.
    12. [Deleted User]
      2007-08-10T11:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-10 11:29 am
      아~~ 게시할때 안가져와서 그런거군요.. ㅋㅋ 감사합니다 ㅜ.ㅜ 너무 유용한 도움이… 몇백장 수정하느라 애먹었는데 ㅜ.ㅜ 제가 좀 한심스럽네요 ㅜ.ㅜ
